Rapport Whocrashed
chinois92350
Rapport Whocrashed
Suite à de nombreux messages d'erreur bleu en début d'aprem, sur un forum on m'a dit d'installer et d'utiliser Whocrashed pour savoir ce qui causé des soucis à mon pc avec Seven .
Voici le rapport :
On Sun 16/10/2011 13:13:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101611-24772-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC10)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This was probably caused by the following module: rt64win7.sys (Rt64win7+0x16B6E)
file path: C:\Windows\system32\drivers\rt64win7.sys
product: Realtek 8136/8168/8169 PCI/PCIe Adapters
company: Realtek
description: Realtek 8136/8168/8169 NDIS 6.20 64-bit Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: rt64win7.sys (Realtek 8136/8168/8169 NDIS 6.20 64-bit Driver , Realtek ).
Google query: rt64win7.sys Realtek KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
On Sun 16/10/2011 13:11:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101611-19983-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0xD1 (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001591780)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Je solicite votre aide car je ne sais pas comment résourdre mon problème . Je suis sur une version original de Windows 7 Familial Prénium 64 Bits .
Voici le rapport :
company: Realtek
chinois92350
Re: Rapport Whocrashed
Personne pour m'aider ? Je galère depuis 11h30 ce matin :'(
- BertrandB
On se calme, c'est dimanche, il fait beau et les animateurs de ce forum sont bénévoles, donc pas toujours à l'aguet d'un nouveau topic
Pour ton erreur 0X1E, ça veut dire que le noyau Windows a détecté une instruction de processeur illégale ou inconnue.
Sans plus de renseignements, je te conseillerai de tester tes barrettes de mémoire. Si tu en as plusieurs sur ton PC, alors enlèves en une puis vois si le problème persiste. Si le problème persiste, remets la barrette et enlèves l'autre, et ainsi de suite, afin de tenter d'identifier la barrette defectueuse.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Je vois d'ailleurs que Jasonb92 Combien de pseudo tu as ?) n'a pas bon plus de réponses sur hardware.fr Faut éviter de poster à tout vent, tu mobilises ainsi des dizaines de bénévoles.
Bon, trêve de plaisanterie,
et
Et celui-ci est lié à la carte réseau Realtek.
Aurais-tu installé récemment un nouveau matériel ?
Tu peux essayer de désinstaller - réinstaller ce pilote ou d'en faire une mise à jour.
Alors pourquoi ne demandes-tu pas la réponse là bas ?chinois92350 a écrit :sur un forum on m'a dit d'installer et d'utiliser Whocrashed
indique plutôt un problème soft que hard (désolé BertrandB)chinois92350 a écrit :This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
et
indique un problème dans ce pilote.chinois92350 a écrit :ile path: C:\Windows\system32\drivers\rt64win7.sys
chinois92350
Déjà merci de me répondre c'est sympa, ensuite j'ai déjà demandé sur l'autre forum ainsi que sur 2-3 autre mais personne ne réponds ...
Un problème soft que hard c'est à dire ? ^^
En dehors de la mise à jour de mon pilote de carte graphique je n'ai pas fait d'autre mise à jour. J'ai juste un nouveau disque dur sur lequel hier j'ai installé windows seven proprement c'est tout .
J'ai fais la traduction en Français du rapport Whocrashed il dise qu'il faut mettre à jour mon pilote Realtek c'est pas parce qu'il est périmé que sa cause des soucis ?
Ycor a écrit :Et celui-ci est lié à la carte réseau Realtek.
Ycor a écrit :Tu peux essayer de désinstaller - réinstaller ce pilote ou d'en faire une mise à jour.
chinois92350
Où puis je trouver cette mise à jour ^^ j'ai cherché mais je ne trouve pas
chinois92350
J'ai mis les pilotes à jour, je n'ai plus le rapport d'erreur avec Realtek .
Par contre toujours des messages bleu au démarrage du PC .
On Mon 17/10/2011 10:05:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101711-16224-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8800387B180, 0x8, 0xFFFFF8800387B180, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Si quelqu'un peut m'aider svp
chinois92350
Toujours pas de réponse :s
