Page bleue et whocrashed
wolf02000
Message par wolf02000 »
Depuis quelques temps mon pc plante en faisant une page bleue, j'avais un souci de désinstallation d'avast qui ne se mettait plus à jour, j'ai enfin réussi à l'enlever, j'ai fait un scan avec plusieurs logiciels qui me disent qu'il n'y a pas de souci particulier sur mon pc. Il plante toujours. On m'a conseillé d'utiliser whocrashed mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il en ressort du test effectué.
Si quelqu'un pourrait me conseiller pour en finir avec ces pages bleues, voici le rapport :
Crash Dump Analysis
On Tue 11/10/2011 17:36:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-33977-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3639B2)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000316D9B2, 0xFFFFF880037D9A48, 0xFFFFF880037D92B0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000316D9B2, 0xFFFFF880037D9A48, 0xFFFFF880037D92B0)
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
On Tue 11/10/2011 17:30:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-40887-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA80199F1010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002F30AB7)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Tue 11/10/2011 11:29:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-26863-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002EC7A84, 0xFFFFF880084E9250, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Tue 11/10/2011 05:55:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-28002-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF89A7D004100, 0x0, 0xFFFFF8000332BB71, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Tue 11/10/2011 05:37:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-33789-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x213D8)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800ADBF5C8, 0xFFFFF8800ADBEE30, 0xFFFFF80002E48404)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 10/10/2011 11:25:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101011-25927-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8000B58A80, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Sun 09/10/2011 16:01:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100911-33805-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA8014C42010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002F96AB7)
On Sun 09/10/2011 11:24:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100911-31512-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA80167EA010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002F90AB7)
On Sun 09/10/2011 08:22:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100911-31527-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA8018ECB010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002F95AB7)
On Fri 07/10/2011 23:07:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100811-36301-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1A50F3)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800030010F3, 0xFFFFF880037F58B8, 0xFFFFF880037F5120)
On Fri 07/10/2011 21:36:44 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100711-33711-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA801B739010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002D30AB7)
On Fri 07/10/2011 21:16:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100711-35630-01.dmp
On Fri 07/10/2011 06:23:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100711-48797-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA800A631010, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002D84AB7)
On Thu 06/10/2011 19:31:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100611-36535-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002F61A0F, 0xFFFFF88009FAB930, 0x0)
Conclusion
19 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra me conseiller sur ce que je dois ou peux faire pour régler ce souci.
Amicalement.
wolf02000
Re: Page bleue et whocrashed
Personne pour m'aider ??
Bonjour wolf02000
ntoskrnl.exe jamais facile....
Utilises google comma traducteur pour les dmp ( le resume ).
Testes les memoires - Memtest et teste d une seule barette a la fois )
Mise a jour des drivers ( et parfois retour en arriere pour certains ).
Restauration a une date anterieure.
commande sfc /scannow dans une console en mode administrateur.
Les erreurs stop : http://www.hotline-pc.org/stop.htm
