augmenter sa mémoire
salut
j'ai besoin de vos conseils
le teste ma-config.com donne cela pour ma mémoire :
Type de RAM DDR3
Fabricant Samsung
Part Number M378B5673EH1-CH9
Taille 2048 Mo
Bande passante PC3-10700
Fréquence maximale 667 Mhz
Numéro de série 634C586B
Date de fabrication 03 / 10
le test Scanner Système Crucial donne :
Mémoire :
DDR3 PC3-10600, DDR3 PC3-12800
Type de mémoire : DDR3 PC3-10600, DDR3 PC3-12800, DDR3 (non-ECC)
Capacité maximale : 16GB
Mémoire actuellement installée : 6Go
Nombre total de logements mémoire : 4
Logements mémoire disponibles : 1
je voudrais rajouter de la mémoire
est ce possible de rajouter juste une de 4 Go ?
genre 2+2+2+4 ?
ou obligatoire 2+2+4+4 ?
j'ai lu qu'il fallait mieux les mettre par pair !
sinon dans ma recherche j'hésite entre deux
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 54724.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 54725.html
merci d'avance de toute aide
Type de RAM DDR3
Fabricant Samsung
Taille 2048 Mo
Mémoire :
genre 2+2+2+4 ?
- Jango78
Re: augmenter sa mémoire
Donc attention de ne pas se tromper... (A1 = B1) + (A2 = B2) selon couleur des connecteurs sur la carte mère. Et ne pas non plus mélanger les fréquences entre elles, sauf erreur c'est la plus faible qui l'emporte.
Edit: sur l'autre forum il est répondu qu'il est possible d'ajouter direct une barrette unique de 4Go... faut voir.
Toutefois un système 64-bits est nécessaire pour exploiter la totalité.
Oui, c'est le principe du mode double canal ou dual-channel pour augmenter la bande passante.toto13330 a écrit :j'ai lu qu'il fallait mieux les mettre par pair !
salut
concernant mon système c'est bien 64-bits
mais tu me précise ne pas mélanger les mémoires
la je suis perdu
la je suis perdu
- Jango78
Je suppose que les barrettes sont en DDR3.
Quand tu regardes les fiches sur Matériel.net, il y a bien des barrettes avec des capacités différentes [512, 1024, 2048, 4096], des fréquences différentes [PC10600, PC12800, PC15000, etc...], des timings différents [par ex. 9-9-9-24] et des voltages différents [1.35, 1.50 ou 1.60 Volt].
Donc la ou les barrettes à ajouter doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles déjà installées.
Ou alors tout remplacer par un kit de 2 barrettes de 4Go, ou 4 barrettes de 2Go...
le scan crucial me donne comme barrette a rajouter
Module de mémoire 8GB Kit (4GBx2), 240-pin DIMM, DDR3 PC3-10600
Numéro de référence : CT2316964
Capacité du module : 8GB Kit (4GBx2)
Type de module : 240-pin DIMM
Modèle : DDR3 PC3-10600
Caractéristiques : DDR3 PC3-10600 • CL=9 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1333 • 1.35V • 512Meg x 64 •
alors que le test de ma config est
Informations générales
Type de RAM DDR3
Fabricant Samsung
Taille 2048 Mo
Profile JEDEC #4
Fréquence 685.71 MHz
CAS# Latency 9.0 clocks
RAS# to CAS# 9 clocks
Ras# Precharge 9 clocks
tRAS 25 clocks
tRC 34 clocks
Voltage 1.50 V
donc bande passante différente et tension aussi
Type de RAM DDR3
Fabricant Samsung
Taille 2048 Mo
Profile JEDEC #4
tRAS 25 clocks
tRC 34 clocks
Voltage 1.50 V
- Jango78
La mémoire standard en DDR3 est la PC12800 @1.600 MHz 1,50 Volt.
Mais le plus important est de vérifier par rapport aux caractéristiques de la carte mère dont les références n'ont pas été indiquées.
- Jango78
OK... donc carte mère OEM sous-traitée Asus M2N78-LA.
Barrettes: maximum PC3-10600 @1333 MHz 1.50 Volt.
- Jango78
Oui... bonne marque et bon rapport qualité/prix.
