Réinstallation sur un Samsung après changement disque dur
Publié : mer. 24 août 2011 17:34
par doume21
Pouvez-vous m'aider, sur un gros point :
J'ai un Samsung NP N130 avec Windows Seven Starter, mais mon disque dur est tombé en panne, et bien sur dessus il y a la partition cachée de Windows Seven Starter et j'utilise le programme Samsung Recovry Solution 4, mais comme j'ai changé mon disque dur avec un Samsung de 320 G0 au lieu de 160 Go avec l'ancien disque dur, je voudrais réinstaller Windows Seven Starter.
Comment puis-je faire ? J'ai une clé USB de 8Go, mais j'ai téléchargé Seven Home Premium en anglais, et je voudrais savoir comment faire pour installer tout et surtout Starter en Français.
Merci d'avance pour vos réponses,
Doumé
PS : Excusez-moi si ce n'est pas le bon coin du forum.
http://www.dominique.saccard.free.fr
Re: Réinstallation sur un Samsung après changement disque dur
Publié : mer. 24 août 2011 19:36
par grimpeur
Bonjour doume21
doume21 a écrit : mais mon disque dur est tombé en panne, et bien sur dessus il y a la partition cachée de Windows Seven Starter et j'utilise le programme Samsung Recovry Solution 4, mais comme j'ai changé mon disque dur avec un Samsung de 320 G0 au lieu de 160 Go avec l'ancien disque dur, je voudrais réinstaller Windows Seven Starter.
as-tu le ou les dvd de réinstallation de ta partition recovery que tu devais faire lors de la première mise en route :?:
ou as-tu téléchargé :!: Seven Home Premium en anglais :?:
:!: = charte du forum pour info:
Interdictions :
-Toute question faisant référence à un programme cracké ou une version illégale de celui-ci.
-Toute question concernant l'utilisation, le fonctionnement ou la procuration d'un logiciel P2P quel qu'il soit (loi DAVDSI)
-Tout lien pointant vers des sites illicites ou immoraux (Warez, xxx, etc.)
si ce n'est pas ton cas aucuns soucis ,tu peux y aller
comme tu dois le constater ,ton sujet à été déplacé par un modérateur dans la bonne rubrique ;)
Publié : mer. 24 août 2011 19:44
par doume21
Merci Grimpeur,
J'ai les codes de seven Starter, je ne savais pas que j'avais pas le droit de télécharger sur Usenet.
Malheureusement, je n'ai plus mes sauvegardes.
Publié : jeu. 25 août 2011 10:40
Il est impossible de trouver légalement un setup de Starter.
Cette version est réservée aux fabricants d'usine.
Si tu n'as plus les disques de restauration, cela va être très dur pour toi.
Publié : jeu. 25 août 2011 11:10
par Jango78
A la rigueur il peut demander au support client Samsung s'il est possible de lui founir un DVD Recovery pour la réinstallation de Starter.
Le seul contournement serait celui-ci:
Créer un DVD universel d'installation - Windows 7
Publié : jeu. 1 sept. 2011 15:04
par doume21
Bonjour Jango78,
Merci pour ton lien, j'ai téléchargé Windows Seven Home Premium, puis supprimer le fameux fichier, puis mis sur clé USB 8Go en bootant, et j'ai pu l'installer normalement, mais il fallait que je me connecte immédiatement sur le net, pour l'activer juste après l'installation, mais je l'ai fais juste après, pas trop grave.
J'ai trouvé 3 fichiers de sauvegardes SamsungRecovry sous les formats sur un disque dur externe :
1- user1.w01
2- user1.wcl
3- user1.woo
Est-ce que je peux les remettre sur une partition ? et comment faire ?
Merci d'avance,
Publié : jeu. 1 sept. 2011 17:05
par Jango78
Voir si ce tuto est exploitable dans ton cas:
Partition cachée reconstruite
Publié : ven. 2 sept. 2011 15:00
par doume21
Merci Jango78, je vais essayer de le faire un autre jour.
Je reviendrais te dire si j'ai réussi ou pas, à remettre les fichiers de sauvegarde Windows Seven.
Je te remercie beaucoup pour ton aide :super: .
