Créer un DVD universel d'installation - Windows 7
Messagede chantal11 » Lun 15 Mar 2010 12:51
Cette astuce Créer un DVD universel d'installation - Windows 7 :
Les différentes éditions de Windows 7 disposent chacune de leur DVD d'installation (Intégrale, familiale, Professionnelle). Les disques sont identiques et contiennent tous les fichiers de toutes les éditions. La seule différence est le fichier ei.cfg qui indique la version à installer. En désactivant ce fichier, vous obtiendrez un DVD d'installation capable d'installer n'importe quelle version de Windows. Bien évidemment, vous devez disposer de la licence adéquate pour installer la version souhaitée.
à découvrir sur PCA :
PC Astuces - Créer un DVD universel d'installation - Windows 7
Re: Créer un DVD universel d'installation - Windows 7
Messagede mathusalem » Lun 15 Mar 2010 15:42
Merci . Cela peut s" avérer utile . Pas besoin ainsi de x disques . La licence suffira .
mathusalem
Messagede johnny » Jeu 25 Mar 2010 20:47
Intéressant en effet, en suivant le tuto de pc astuces, j'ai créé un windows 7 universel sur clé USB, la clé boote et toutes les versions sont proposées, nickel!
par contre, j'ai essayé sur DVD en gravant avec nero, les fichiers sont bien gravés, mais le DVD ne boote pas ? j'ai utilisé burning rom, DVD iso, j'ai testé aussi DVD udf et udf iso, sans succès, ce n'est pas important, mais j'aime bien comprendre le "pourquoi" :roll:
Alors si quelqu'un peut m'expliquer la procédure pour graver avec néro 8 et que le dvd boote, ça m'interesse :D
PS: ça fonctionne si je fais une image du DVD original, mais ensuite il n'est plus possible de supprimer le fichier ei. cfg
Windows 7 Pro-64 bits
johnny
Messagede johnny » Sam 27 Mar 2010 22:50
Coucou les sevenistes, alors, tout le monde sèche :?: :hein:
johnny
Messagede chantal11 » Dim 28 Mar 2010 09:06
Essaye de graver ton DVD avec ImgBurn, logiciel de gravure de fichier image
Messagede johnny » Dim 28 Mar 2010 11:39
Merci pour ta réponse, Chantal , je viens d'essayer, même problème: le DVD ne boote pas.
imburn permet simplement de graver l'image, on ne peut pas compiler les dossiers.
le problème: comment à partir des dossiers boot, efi, sources, support.....etc copiés sur mon disque dur, compiler et graver un DVD bootable :?:
johnny
Messagede chantal11 » Dim 28 Mar 2010 11:58
Je n'ai absolument pas tenté ce genre de procédure, mais tu peux t'inspirer de ce qui est expliqué ici -> http://badger.developpez.com/tutoriels/ ... dvd-vista/
Messagede johnny » Lun 29 Mar 2010 10:11
Merci, ce n'est tout à fait le même cas mais j'ai tout de même essayé, malheureusement, je n'ai pas compris le fonctionnement de boot-extractor :?:
On en parle aussi ici: http://forum.pcastuces.com/creer_un_dvd_universel_installation___windows_7-f3s3773.htm?page=1
j'ai testé la solution "ultraiso" ça fonctionne! on peut corriger l'image iso et donc supprimer le fichier ei.cfg, par contre, contrairement à ce qui est dit dans le fil, la version de démo est bien limitée à 300 mo, donc impossible d'enregistrer les modifs, la version payante est à 35 € TTC :x (parfaitement inutile puisque possibilité de le faire gratuitement sur clé USB)
j'ai testé aussi ei.cfrg removal tool sans succès (il ne trouve pas l'image iso) :hein:
johnny
Messagede chantal11 » Lun 29 Mar 2010 10:26
Dans le fil de discussion que tu as indiqué, yves.vaissiere semble donner la solution :
En suivant le dossier PC Astuces, on se retrouve avec un DVD non bootable (tu en sais qqchose) ce qui est normal puisqu'on ne considère que les fichiers, pas le secteur de boot du DVD.
Or, on arrive à extraire le secteur de boot d'un iso bootable avec Universal Extractor, gratuit multilingue et existant en version portable ; et on peut le remettre dans un iso ou DVD avec n'importe quel logiciel de gravure.
De sorte qu'on arrive à tourner ce défaut du dossier PC Astuces, en récupérant le secteur de boot, puis en le réinjectant au moment de la gravure.
La démarche sans soft d'iso c'est donc :
-> obtenir un iso à partir du DVD original, tout soft de gravure peut le faire ;
-> extraire de l'iso, avec Universal extractor, le secteur de boot (qui est normalement invisible, ce n'est pas un fichier sur le DVD) on obtient un fichier .bin ;
-> graver un DVD avec les fichiers copiées du DVD original (sauf ei.cfg) et le fichier .bin donné comme secteur de boot, tout soft de gravure peut le faire aussi.
Mais bon, l'essentiel c'est que ça marche.
Et australien en indique une autre, plus simple, en utilisant UltraIso :
il me semble quand même que tu peux supprimer le ei.cfg même avec l'evaluation
tu te met sur le fichier en question, clic droit supprimer/effacer.....
ensuite tu vas avoir un message comme quoi ton iso a été modifié et te demandant si tu veux sauvegardé la modification, tu acceptes
un nouveaux fichier avec l'extension .bak va se creer.....
ensuite tu modifies le .bak en .iso et le tour est joué, il te faudra enregistrer cette nouvelle ISO a un autre endroit que le dossier ou l'originale se trouve.
en tous cas j'ai procéder comme cela
Messagede johnny » Lun 29 Mar 2010 11:52
Oui, j'ai essayé aussi universal extractor, mais il ne fonctionne pas avec les images créées par nero (images .nrg)
quand à ultraiso, je confirme! il refuse absolument d'enregistrer les modifs (version de démo téléchargée d'après le lien donné)
sinon ce serait bien sûr la solution, il ouvre bien mon image néro (.nrg) et je peux supprimer le fichier ei.cfg
Je recommande donc la création sur clé USB (4 go suffit) qui fonctionne sans problème!
johnny
Suivante
