j'avais un problème de lancement de xp pro à cause d'une nappe. Ne sachant pas que cela venait de là j'ai essayé en vain de re-installer xp pro. J'ai changé ma nappe et en ai profité pour changer pour windows seven.
Mon windows seven 64 bit fonctionne très bien, mais voila que j'ai un problème, pour garder mes sauvegardes, je n'ai pas formaté mon xp pro, et a chaque démarrage de mon pc, le gestionnaire de démarrage windows me propose windows seven et installation de windows xp professionnel.
Comment puis je régler cela s'il vous plaît?
Et aussi mon systeme est en 3 partitions, 1 / système windows seven, 2 / une partition de mes sauvegarde de mon ancien xp pro, 3 / et une dernière partition pour mes autres fichiers.
J'ai récupéré tous mes fichiers dans ma partition 2, je souhaiterais la formater, met clique droit formater me retourne : windows n'a pas pu effectuer le formatage.
Merci d'avance
Installation Windows XP à chaque démarrage de Seven
thildouille
Re: installation windows xp a chaque demarrage de seven
Avec le disque d'installation de 7, tu répares le démarrage, cela devrait supprimer le boot de XP.
http://www.forum-seven.com/windows-7-re ... ncees-4804
Sinon avec EasyBCD , supprime le boot de XP Pro.
http://neosmart.net/dl.php?id=1
Pour formater ensuite, essaie avec
http://www.partition-tool.com/personal.htm
- Jango78
Re: Installation Windows XP à chaque démarrage de Seven
Sauf erreur de ma part, une réparation du démarrage dans ce contexte reviendrait à exécuter cette ligne de commande depuis la console WinRE:
D:\boot\bootsect /nt60 C:
où D: représente le lecteur de DVD, et C: le disque système. Elle sert à fixer un code de démarrage compatible avec le BOOTMGR de Seven.
Par ailleurs l'outil MSCONFIG -> onglet Démarrer, permet de supprimer une entrée dans le Gestionnaire de démarrage et désigner le système par défaut.
