je souhaiterais installer seven 64 bit sur mon pc tournant sous xp.
J'ai fait le tour de beaucoup de sujet expliquant l'installation sur un système 32 bit.
Il se trouve que je boot bien sur le dvd de seven, mais rien ne ce passe et j'arrive a chaque fois sur Windows xp.
J'ai bien fait le test "Conseiller de mise à niveau vers Windows 7", tout est ok.
Si quelqu'un peu me venir en aide
Merci d'avance
installation windows 7 64 bit boot dvd fonctionne pas
thildouille
Re: installation windows 7 64 bit boot dvd fonctionne pas
Le DVD de 7 est-il un original ?
L'ordre du boot est-il paramétré sur le lecteur en premier ?
Que se passe-t-il si tu tapotes sur les touches F5 ou F8 ou F12 au tout début du démarrage ?
Tu devrais avoir une fenêtre DOS pour choisir sur quoi démarrer.
thildouille
merci pour ta réponse,
oui il est original.
J'active le boot sur le lecteur dvd, j'entends bien le lecteur tourner, le curseur clignote à l’écran 10 secondes et ensuite j'ai xp qui ce lance.
En faisant f8 j'ai le options de demarrage, je vais essayer les autres.
Merci encore
Merci encore
