Je répare le pc d'un ami qui a eu des soucis.
J'ai un problème de pilote, que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches,
j'ai essayé "mes drivers", SlimDrivers...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... apture.png
Pilote
Re: Pilote
Il serait déjà utile de savoir quel est le périphérique qui ne marche pas et peut-être quelques détails de a config'
- Jango78
Re: Pilote
C'est là que l'outil Windows MSINFO32 peut parfois aider à identifier un périphérique inconnu.... cf Composants -> Périphériques à problème.
Autrement par le Gestonnaire des périphériques -> clic-droit sur l'inconnu -> Propriétés -> onglet Détails, et fouiller dans les rubriques du menu déroulant pour trouver le code fournisseur et code produit/ID de périphérique s'il existe.
Re: Pilote
Bonjour,Jango78 a écrit : Autrement par le Gestonnaire des périphériques -> clic-droit sur l'inconnu -> Propriétés -> onglet Détails, et fouiller dans les rubriques du menu déroulant pour trouver le code fournisseur et code produit/ID de périphérique s'il existe.
Une autre procédure : topic9150.html#p56434
- BertrandB
Re: Pilote
Ça sent le pilote coprocesseur ...
Une piste par là : http://forum.touslesdrivers.com/reponse ... m=6&v_pr=1
Maintenant, ça dépend de ton matos
Quelques précisions sur la config stp ? Carte mère, processeur, version de Windows 7 (32 ou 64?)
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
