Bonjour bonjour,
Je fais appel à votre aide car je n'arrive pas à rebooter mon pc.
Suite à un message d'erreur me demander de réinstaller le cd windows (\file\boot\BCD - status : 0xc000000f ), j'ai suivi la procédure décrite ici : http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419 et ai créé un disque de réparation.
Mon ordinateur est un HP pavillon DM3, c'est un notebook qui ne dispose pas de lecteur de disque, j'ai donc créé une clé usb pour le rebooter : j'ai suivi ces indications (http://www.commentcamarche.net/faq/2291 ... -windows-7) et ai ensuite copier coller le contenu du disque de réparation optenu précedemment.
J'ai modifié les parametres dans le bios pour que la clé usb soit lue.
Jusque là tout va bien. Windows charge les fichiers mais voila le problème : la fenêtre du choix de langue n'apparait pas après plus de 2 heures d'attente...
Est-ce normal que ce soit aussi long?
Je me demande si cela est lié à mon disque dur?
Je doit absolument récupérer des données importantes qu'il contient, j'ai donc préalablement à ces manip retiré le disque et l'ai mis dans un lecteur de disque dur relié à un autre ordinateur. Impossible de lire quoique ce soit... J'ai ensuite essayé avec un autre disque dur que j'avais a disposition, et j'ai réussi a lire celui ci parfaitement... J'ai vraiment peur pour mes données si cette solution n'a pas marché... :s
J'ai donc remis mon disque à sa place dans l'ordi, et je suis aller dans le BIOS, dans la section "test hard disk", un message rouge s'est alors affiché : "replace disk 1).
Ma priorité pour l'instant est de récuperer les données, mais comment?
Et pour refaire marcher l'ordinateur, faut-il que j'essaye avec un autre disque dur? et est-ce possible?
Et mon disque dur actuel est-il mort?
Merci d'avance pour votre attention et vos éventuelles réponses.
Audrey
Probleme rebootage WinRE / disque dur ?
Re: Probleme rebootage WinRE / disque dur ?
A-t-il au moins été reconnu par l'autre PC ou même pas ?
L'entends-tu tourner ?
Le type d'essai que tu as fait n'est pas clair : boîtier externe ou mise en interne ? Essaie encore l'autre variante (en interne ou boîtier externe selon ce que tu as essayé).
Malheureusement si c'est bien le disque qui est physiquement atteint (ne tourne plus/n'est plus reconnu), il n'y a que peu de moyens de récupérer les données. Certaines boîtes spécialisées y arrivent, mais ça coûte très, très cher !
Si ce n'est "que" un problème de secteurs défectueux et qu'il est reconnu sur l'autre PC, tu peux déjà essayer de le récupérer via un checkdisk.
Ensuite, il existe certains logiciels qui peuvent aider :
J'ai bien peur que la réponse soit ici :asakoo a écrit :Et mon disque dur actuel est-il mort?
Si tu n'arrives pas à lire ce disque en le plaçant sur un autre PC c'est sans doute qu'il est mort.asakoo a écrit :j'ai donc préalablement à ces manip retiré le disque et l'ai mis dans un lecteur de disque dur relié à un autre ordinateur. Impossible de lire quoique ce soit... J'ai ensuite essayé avec un autre disque dur que j'avais a disposition, et j'ai réussi a lire celui ci parfaitement...
- PcInspector
- Recuva
- etc...
Bonjour, merci pour ta réponse!
Désolée si ce n'était pas assez clair... j'ai essayé avec un boitier externe. Le disque tourne bien et est reconnu par l'autre ordinateur, mais quand j'essaie de l'ouvrir on me demande de le formater... Pourquoi? Est-ce qu'il y a des fichiers nécessaire au fonctionnement du disque qui sont morts? J'ai des doutes quant au fait que le formater permettrais de le refaire fonctionner sur mon ordinateur...
Mais si ça marche alors pourquoi pas, tant pis pour mes données. Il faut à tout pris que je puisse récuperer l'ordi :s
J'ai également testé le disque en interne, branché en disque secondaire sur une tour. Résultat : le pc de mon ami a buggé donc on n'est pas allés plus loin...
En tout cas j'ai refait la procedure winRE en ayant mis un autre disque dur dans mon ordi, et ça a marché, ça ne s'est pas bloqué comme quand j'avais mis mon propre DD... Mais le probleme c'est que cest un DD qui était dans un ordinateur "fujitsu siemens" : il veut me remettre le pc en état d'usine mais en fujitsu siemens... Ca va poser un probleme j'imagine non? (jai un HP Pavillon DM3... aucun rapport :s)
Je vais essayer le check disk et étudier la question pour les logiciels merci! mais alors je ne sais pas comment redémarrer mon ordi, faut-il que je rachete un disque dur vierge? on m'a parlé de drivers HP necessaire, mais ils ne sont QUE sur le DD endomagé... :s
Dur dur cette affaire!
Merci,
Audrey
Merci,
Audrey
Celui de Windows n'est pas très performant. Essaie avec Partition Wizard minitool C'est de cette manière que j'ai réussi à récupérer un de mes disques durs qui ne démarrait plus. Maintenant il est reparti.
Une fois le programme téléchargé, va sur la partition du disque et fais déjà clic-droit -> Explore pour voir si il y trouve des données
Ensuite, fais clic-droit -> Check File System et coche "Check & fix detected errors" pour tenter de réparer.
Si ça ne donne rien, tu peux tenter une récupération de partition Clic droit sur le disque et Partition Recovery
Si tu réussis, il faudra impérativement sauvegarder ce que tu peux et changer de disque.
Un disque qui t'a déjà fait ce genre de misère va te lâcher définitivement sous peu.
Je commencerai donc par rebrancher ce disque dans ce boîtier externe et tenter un check disk depuis là.asakoo a écrit :j'ai essayé avec un boitier externe. Le disque tourne bien et est reconnu par l'autre ordinateur, mais quand j'essaie de l'ouvrir on me demande de le formater...
