Problème StartupRepairOffline
Rominou
Message par Rominou »
alors voila gros problème,ce matin je rallume mon pc et la problème..
Mon ordi démarre ça me mets demarrage de windows puis la ça me mets windows charge les fichiers et après quand les fichier on fini de charger ça me lance la réparation..
Voilà ce que la réparation m'indique :
signature du problème Startuprapairoffline
Signature du problème 01: 6.7.7600.16385
Signature du problème 02: 6.7.7600.16385
Signature du problème 03: unknown
Signature du problème 04: 1
Signature du problème 05: Autofailover
Signature du problème 06: 1
signature du problème 07 : BadDisk
Version du système: 3.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionnaux : 1036
J'ai déjà fait un tour sur internet et je n'ai pas trouver de réponse..
Le mode sans echec ne marche pas non plu..
J’espère vraiment que je pourrais obtenir de l'aide ~~.
Merci d'avance à ceux qui posteront.
Jango78
Re: Problème StartupRepairOffline
Message par Jango78 »
onjour,
Donc pour résumer, la procédure de réparation du démarrage plante avec la notification "BadDisk".
Ce qui voufrait dire un problème avec le disque dur ou partition système...
Si l'ordi n'arrive pas à démarrer correctement en mode normal ou sans échec, pas d'autre possibilité à première vue que recourir au DVD de Seven.
