Mes compétences en informatique étant assez limités, je me tourne vers des spécialistes comme vous pour savoir si quelqu'un aurait une petite idée sur l'origine des problèmes que je rencontre actuellement avec mon nouveau PC et s'il existe une solution à mes soucis.
Le bug me semble assez classique : il s'agit d'un plantage avec écran bleu.
Le message suivant apparaît une fois que l'ordinateur a redémarré :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: f4
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA8006B74B30
BCP3: FFFFFA8006B74E10
BCP4: FFFFF80002DD4F40
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\072911-8174-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-9968-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Merci aux bonnes volontés de m'indiquer si une petite lueur d'espoir peut être envisagée dans ma situation.
Merci à tous,
Jeremy
Ecran Bleu
Re: Ecran Bleu
Voici ce que nous en dit ce site : http://www.docmemo.com/windows/erreursstop.php
Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Code 0x000000f4
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Solution
Un processus important s'est arrêté inopinément. Les causes sont multiples mais sont souvent en rapport direct avec l'application active au moment de l'erreur.
