Je rencontre un problème bizarre avec mes clés usb et disques durs formatés en fat32 : seven ne veut plus les reconnaître et ça me complique la vie.
C'est le cas pour toutes mes clés usb, ainsi que mon tvix qui ont tous le même point commun : ils sont formatés en fat32.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
[Résolu] Problème avec le format FAT32
- Jango78
Re: Problème avec le format FAT32
Il n'a pas été précisé si les clés et le TViX étaient toujours visibles ou pas dans le Gestionnaire des disques.
Si oui, il existe des cas où le simple fait de changer la lettre de lecteur a suffi pour régler le problème.
les appareils sont toujours visibles dans le gestionnaire de disque.
J'ai changé la lettre du lecteur sur une de mes clés usb : même résultat, la clé apparait quand je clique sur ordinateur, mais impossible de l'utiliser : ça plante l'explorateur windows.
Finalement le problème semble être résolu : j'ai modifié les lettres de lecteurs de tous les appareils en fat32 et, avec retardement, ça semble marcher. Bizarre, mais je m'en contenterai.
Merci de votre soutien.
- Jango78
Re: [Résolu] Problème avec le format FAT32
Oui effectivement la gestion de l'USB peut se montrer capricieuse, avec ici un temps de latence important et anormal, sans qu'on ne sait pas trop d'emblée par où ça pêche... pilotes instables, gestion des périphériques [concentrateur, contrôleur, IRQ], conflit quelconque, gestion de l'alimentation.
Et par rapport à l'incidence du FAT32, le format lui-même n'est pas forcément en cause - aucun problème de mon côté avec des clés Corsair / Kingston / OCZ - ou sinon c'est dans la conception interne des clés, qualité matérielle/fiabilité/compatibilité [standards locaux de fabrication (Chine ?)].
Par contre aucune idée si ce genre d'incident donne lieu à un message de notification dans les journaux Windows de l'Observateur d'évènements.
En tout cas merci du retour en espérant que la config tienne bon...
