Tout est dans le sujet, il m'est impossible depuis quelques jours de déverrouiller et verrouiller la barre des tâches en cliquant droit sur ladite barre.
Que je coche ou non, rien ne se passe.
Merci pour vodre aide.
Cordialement.
Impossible vérrouiller-déverrouiller la barre des tâches
jean-m-bruno
- Jango78
Re: Impossible vérrouiller-déverrouiller la barre des tâches
Vérifier la case "Verrouiller la barre des tâches" dans l'onglet adéquat des Propriétés de la Barre des tâches.
Autrement il y a peut-être une restriction dans la strtatégie de groupe... à tout hasard dérouler la clé de registre:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
En cas de présence d'une valeur DWORD LockTaskbar = 1, la fonction est désactivée.
Et si c'est pas ça, les pistes sont multiples.
jean-m-bruno
Merci mais de présence dans le registre d'une valeur DWORD LockTaskbar = 1.
- Jango78
Avez-vous pensé à effectuer une vérification complète à l'aide d'un antivirus / antimalware ou autre outil de recherche spécialisé
Comme cela ne date que de quelques jours, tester une restauration du système à une date antérieure, sous réserve de disponibilité d'une date de référence.
Egalement testable, un balayage vérifiant et réparant automatiquement les fichiers système manquants ou endommagés...
> commande sfc /scannow en fenêtre d'Invite Administrateur.
A défaut de problème résolu, c'est la réparation/réinstallation avec le DVD s'il existe, ou les outils éventuellement mis à disposition par le fabricant de l'ordi.
A ma connaissance il n'existe pas de Fix spécifique pour réparer la Barre des tâches.
