Installation de deux SSD
lefleb
Je vais prochainement acquérir 2 SSD Crucial de 128 Go pour remplacer mes 2 HDD accessibles par une trappe sous mon portable.
Pour le disque de données pas de problème (je pense) juste un copier/coller.
Pour le disque système je ne sais pas comment procéder.
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de tutoriel sur ce site.
Vos conseils sont les bienvenus.
Configuration sur portable Core I7 avec 8Go de RAM. 400Go sur 1 SSD et un HDD.
Réseau Wifi avec 3 Pc et une imprimante autour d'une DartyBox.
Re: Installation de deux SSD
Certains disques sont livrés avec un programme d'image qui permet de cloner le disque existant sur sur le SSD.
- Jango78
Dans le cas de Crucial, un kit de transfert de données par clonage est effectivement fourni avec les séries C300 et M4... il s'agit d'Apricorn EZ Gig III pouvant être mis à niveau gratuitement vers la version IV.
A voir ICI pour info.
S'utilise directement sans installeur mais attention quand même.
lefleb
Merci à vous deux pour ces infos.
J'ai choisi le M4 de Crucial.
Je vais explorer le lien vers le kit de transfert.
Qui, Que, Quoi
Autant un disque SSD est utile pour les programmes, autant pour les données ce n'est pas évident, d'autant plus qu'il est conseillé de migrer tous les fichiers temporaires vers le disque de données pour augmenter la durée de vie du SSD !
J'utilise un Momentus XT pour les données, ses 4 G° de SSD aident corectement.
- Jango78
Le maillon faible des SSD, ou du moins de certains modèles, est la diminution au fil du temps des performances en lecture sur les petits fichiers. Cela tient notamment au type de contrôleur embarqué et en particulier le SandForce... cf le petit tableau en bas de page de ce dossier.
Il existe des quantités de tests et de benchmarks comparatifs un peu partout, mais voir surtout le forum des spécialistes pour en apprendre énormément sur les Crucial.
Qui, Que, Quoi
J'ai consulté le tableau récapitulatif que j'avais déjà lu et je le conteste en ce qui concerne l'usure d'un Corsair V128 et Intel 310 de 80 G°.
Le premier perd 1% par semaine alors que le second ne perd rien, tous les fichiers temporaires et de travail étant sur D !
Rien ne vaut l'usage à la théorie ....
lefleb
Ce que je cherche en fait c'est un tutoriel détaillé sur l'installation de Win7 sur SSD.
Suffisamment détaillé pour pouvoir être utilisé par quelqu'un de pas très doué au niveau technique mais qui a de bonne base quand même.
J'en ai trouvé quelques uns mais ils ne disent pas tous la mêm chose dans le détail !!!
Qui, Que, Quoi
Voici deux liens qui expliquent tout !
Les différents réglages : http://www.bhmag.fr/tests-dossiers/opti ... on-ssd-684
Déplacer sur D les fichiers utilisateurs : http://www.ziclick.fr/tuto-optimisation ... -windows-7
A ma connaissance tout est adit !
