Problème avec Sapphire Radeon 4870 Vapor X [résolu]
Gobby
Message par Gobby »
J'ai essayé tout le week-end de changer ma "vieille" carte graphique Sapphire 4670 pour une gamme plus récente la Sapphire Radeon HD 4870 version Vapor X. Mais elle ne veut pas la cochonne... plantage de Windows 7 au démarrage.
J'ai commencé par essayé d'installer la version 64 bits de Seven et la plantage a chaque fois...
Après moult recherche je remet l'ancienne et la tout va bien, installation Ok
Je remet la nouvelle Carte, il la détecte en 4800, redémarrage et écran noire :?
Redémarrage en mode sans échec, le logiciel ATI Catalyst me dit qu'il n'y a pas de Carte compatible...
Rebellote je remet l'ancienne, je met le dernier Catalyst 9.6, je met les pilotes vista de mon chipset... tout est Ok
Je remet la nouvelle et Ecran Bleu sur Ecran bleu au démarrage :evil:
Donc tout les pilotes sont à jour... juste pour info mon alimentation est une corsair 520 W ce qui doit suffire...
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, sinon, je ramene la carte demain a mon vendeur pour qu'il la teste... :(
Re: [problème] Incompatibilité de Sapphire Radeon 4870 Vapor X
Il faudrait que tu donnes le code d'erreur de ton écran bleu.
Dans le Centre de maintenance -> Dépannage -> Afficher l'historique
Tu devrais retrouver trace de ton écran bleu sous le titre arrêt non planifié.
Avec le code d'erreur, on aura une piste de recherche.
Mais puisque c'est dès l'insertion de cette carte que le problème arrive, il est fort à parier en effet qu'elle soit défectueuse.
verbate
Message par verbate »
Il faudrait laisser ton ancienne carte, puis désinstaller tes pilotes de la 4670 (important) - ensuite arrêt/coupure de l'alimentation du PC, puis échange carte graphique.
En redémarrant, windows 7 devrait t'installer ses pilotes par défaut, qui fonctionnent très bien; ensuite, tu peux installer les pilotes catalyst si tu veux, car celà permet d'effectuer certains réglages 3D pour les jeux.
Il se peut que ta 4870 (d'ailleurs un très bon choix le vaporX pour le côté silence) utilise les pilotes de la 4670 non désinstallées.
Pour la consommation sous windows, c'est environ 200W et 300/400W suivant les jeux;
mais je crains que ta carte ait un problème
Gobby
Message par Gobby »
Re-bonjour,
Donc je suis aller voire le gentil magasin et il a branché la jolie carte, installation des pilotes sous XP et au le jolie écran tout noire... :o
Bon on vous l'échange avec le sourire :D
Retour a la maison, installation dans le boitier, redémarrage et tout est reconnue (les pilote catalyst y était déjà) et fonctionne a merveille un petit 6.8 en graphique du coup... :lol:
A+ sur le forum
Re: Problème avec Sapphire Radeon 4870 Vapor X [résolu]
Tu es comme moi alors, la 1ère fois n'est jamais la bonne pour les pièces :mrgreen:
Gobby
Message par Gobby »
L'écran m'avait déjà fait le coup :lol:
verbate
bonjour chantal11
parle pas de malheur !! j'attends une 4870 vaporX et un core i7 920
Gobby
Message par Gobby »
Le vendeur avait l'air d'accord avec son collègue pour me dire que Sapphire a peu de retour ;) mais pour le i920 c'est une toute autre histoire :lol: :lol: :lol:
Je plaisante et tu vas t'éclater avec un matos pareil.. :mrgreen:
verbate
Gobby a écrit :Le vendeur avait l'air d'accord avec son collègue pour me dire que Sapphire a peu de retour ;) mais pour le i920 c'est une toute autre histoire :lol: :lol: :lol:
bonjour Gobby
Mes seuls problèmes ont été liés à la configuration de la carte mère P6T Deluxe V2 : mes disques durs étaient reconnus impec dans le BIOS, mais au moment du boot j'avais le message "hard disk not detected".
J'en ai bavé pour trouver le problème et j'ai pensé à toi (mon contrôleur de disque dur doit être naze); en fouinant sur des forums anglais, où je ne pigeais presque rien, j'ai fini par désactiver le contrôleur Marvell dans le BIOS et là, oh stupeur ! j'ai pu réinstaller windows 7.
Par contre, ma carte PCI Wireless Hercules qui fonctionnait sous W7 sur la CM P5W DH Deluxe, ne veut plus fonctionner sur cette nouvelle CM; dans le gestionnaire de périphérique, la carte est reconnue et les pilotes sont OK; le lanceur wifi hercules détecte ma livebox mais la connexion ne se fait pas...bizarre
Gobby
Message par Gobby »
Le problème Wifi doit être lié àa ta liaison, n'as tu pas indiquer l'adresse Mac de ton ancienne carte wifi sur ton routeur (indique lui :a nouvelle) ? la clé Wep/ Wap peut être, modifie la sur ton routeur :!: met toi en filaire pour reconfiguré ta box :!: ;)
