Bonjour, depuis quelques temps ma sourie ne fonctionne plus correctement, de temps en temps elle se bloquait. Après une déconnection et reconnection elle remarchait tout de suite, mais aujourd'hui elle n'est plus reconnue par mon pc équipé de windows 7, malgrès qu'elle fonctionne très bien.
Mon PC est un portable SONY VPCEB3D4E.
Il s'agit d'une sourie de marque LDLC Mini Optical Mouse en prise USB.
Que puis-je faire pour retrouver au plus vite l'usage de ma sourie?
Merci d'avance
[Résolu] Problème de souris avec Windows 7
- Jango78
Re: Problème de souris avec Windows 7
Vérifier dans le Gestionnaire des périphériques les Propriétés de la souris.... l'Etat du périphérique doit indiquer un fonctionnement correct ou non.
Essayer d'actionner à l'onglet Pilote l'option Mettre à jour le pilote, ou sinon cliquer sur Désinstaller puis redémarrer l'ordi. Normalement le matériel doit être redétecté et réinstallé automatiquement avec les pilotes génériques inclus dans Seven.
Soit la souris est devenue défectueuse, soit c'est un problème de pilotes, d'alimentation ou autre anomalie au niveau de la gestion du port USB.
merci ca remarche.
- Jango78
Re: [Résolu] Problème de souris avec Windows 7
Merci du retour d'info et bonne continuation...
