Windows 7 version intégrale
[resolu] mon PC protége en écriture toutes mes clés USB
Bonjour. Depuis 2 jours c'est la galère. Déjà une clé USB protégée en écriture apres avoir tenté de mettre des fichiers audio MP3 dessus et en plein chargement le message apparait (protégée en ecriture etc...) plus possible de supprimer ou ajouter des fichiers et impossible de formater (meme sous dos). après plantage PC (carrément !) obligé de reconstruire le BootBCD car écran bleu (furtif) relatant l'erreur protection en écriture et apres analyse antivirus en mode sans echec les fichiers Bootbcd n'étant plus accessible je tente la réparation et pc se relance mais maintenenant toutes mes clés inserées sont protégées en écriture et donc impossible d'en faire quoi que se soit. apres 3 clés différentes j'arrete les frais. Au secours. si quelqu'un a une solution. Merci d'avance
- Jango78
Re: mon PC protége en écriture toutes mes clés USB
Il existe une stratégie de protection en écriture applicable à un support USB, clé ou disque.
A tout hasard vérifier dans la base de registre la présence d'une valeur StorageDevicePolicies\ WriteProtect sous cette clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\
Après plusieurs essais infructueux
je mettais la valeur DWORD pourtant bien sur 0
après 10 essais au moins avec relance PC
ça y est, ça semble fonctionner maintenant
merci pour votre aide
