[RESOLU] Carte SDHC
Christian49
[RESOLU] Carte SDHC
Message par Christian49 »
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai un souci rémanent que je n'arrive pas a solutionner à savoir je n'arrive pas a lire ma carte SDHC sur mes deux portables ??
J'ai un appareil photo panasonic dans lequel j'ai mis un carte memoire SDHC 4Go (sur les conseils du vendeur)
Je peux la lire et copier les fichiers uniquement par le biais du cordon USB relier a l'appareil photo.
Mais lorsque je l'insere dans le lecteur de carte que ce soit dans mon portable sous XP ou dans celui sous Win7 elle n'est pas reconnue,
Las de ce probleme j'ai acheté un lecteur USB 2.0, il à marché une fois sur les deux ordis puis depuis plus rien :hein: (le lecteur est reconnu mais pas la carte)
C'est un peu ennuyeux car je suis obligé de passer par l'appareil photo pour effacer la mémoire.
Peut être que certains d'entre vous ont rencontrés ce probleme et pourrez a défaut de m'indiquer une solution, m'expliquer le pourquoi du comment ?
D'avance merci a toutes les bonnes volontés.
Christian
Modifié en dernier par Christian49 le dim. 28 août 2011 17:05, modifié 1 fois.
Apple iMac Intel Core i3 à 3,2 GHz 21,5. Windows 7 SP1 (32 bits) en bootCamp sous OS X 10.6.8 Snow Léopard.
Acer Aspire 9410Z. Windows 7 SP1 (32 Bits)
spiralien
Re: Carte SDHC
Message par spiralien »
Es-tu bien sûr que les lecteurs de carte SD des portables peuvent bien lire les cartes SDHC.
S'ils sont un peu ancien, ce ne sera pas le cas.
Queslles sont les références des ordis portables
Christian49
Re: Carte SDHC
Salutation ami Spiralien
J'ai un Acer Aspire 3103WLCI sous XP
et un Acer Aspire 9410Z sous Win7.
spiralien
Re: Carte SDHC
Concernant le Acer 3103, je pense que le lecteur n'est pas compatible SDHC. ce n'est pas vraiment très clair dans la doc.
Pour le 9410Z, je suis tombé sur un article où le même problème est exposé et est corrigé par l'installation d'un driver trouvé chez HP ! (source).
Il donne un lien vers la version 2.0.0.7 du driver.
Maintenant, Tu trouveras la version 2.0.0.8 de ce même driver chez Acer à cette adresse
Dans un autre post, un utilisateur explique le même problème sur un Windows 7 et donne la même solution : http://www.sevenforums.com/drivers/9845 ... oller.html
Donc pour moi, ça se tente !!!
Christian49
Re: Carte SDHC
Merci pour le coup de main, je te spécifie que ma version de Win7 est en 32b,
Et que les mises a jours de pilotes chez Acer sont prévues pour Vista mais pas pour Win7.
Je vais reregarder tout cela a tete reposée.
En tous cas merci pour ton aide
Bon WE
Christian.
spiralien
Re: Carte SDHC
De rien.
La version 2.0.0.10 est compatible Win7 x86 et x64
Elle est dispo chez Acer, ici ( rattaché au travelmate 6293, mais ça marche pour les autres ) : http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_13
Christian49
Re: Carte SDHC
Bonjour spiralien,
Merci pour ton coup de main, j'ai installé le pilote indiqué et cela semble fonctionner correctement :super:
Juste un petit souci au niveau des propriétes, dans l'onglet Stratégies,la case meilleures performances est cochée par défaut.
La case activer le cache en écriture sur le périphérique également, mais un message en dessous m'indique que " Ce périphérique n'autorise pas la modification de son paramètre de cache en écriture"
Dois je laisser les réglages tels quels ou dois je les modifier ? sachant que ça fonctionne malgré cet avertissement !!
Encore merci pour ton aide
Christian
