[Résolu] Choix au démarrage entre Seven 32 bits et 64 bits
Voilà j'ai parfois des soucis avec les log 32 bits car j'utilse W7 64 bits. Peut on installer W7 32 bits et le 64 bits en multi démarrage?
Bien sure je souhaite garder le 64 bits
Modifié en dernier par lolocaf le sam. 2 juil. 2011 14:15, modifié 1 fois.
Re: 32 bits et 64 bits
On peut installer W7 X64 et W7 X86 en multiboot... si on dispose de deux licences.
Est-tu certain que c'est le 64 bits qui pose problème ou ne seraient-ce pas plutôt des logiciels mal compatibles avec W7, dans quel cas il faut essayer le mode de compatibilité.
peux-tu donner un exemple ?
non ce n'est pas le 64bits qui pose problème, c'est justement les logiciel ou des jeux en 32 bits qui ne se lance pas sous 64bits et oui j ai le 32 bits en licences que j avais installé sur un ordi maintenant obsolète. vu que j'ai les 2 je voulais savoir si je pouvais les installé pour me simplifier la vie
Quoi qu'il en soit, as-tu contrôlé que ce jeu se lance bien sous W7 X86 ?
Si oui, il te suffit de relancer à partir du DVD une installation avec W7 X86 et de l'installer sur une autre partition ou mieux, un autre disque que le X64. Le dual boot se créera tout seul.
Alors on peut dire que c'est bien W7 X64 qui pose problème au jeu ou que c'est le jeu qui a un problème sous W7 X64.lolocaf a écrit :c'est justement les logiciel ou des jeux en 32 bits qui ne se lance pas sous 64bits
ok!
Merci pour tes réponses, je vais donc installer le 32 bits.
je tiendrai au courant pour savoir si ça a réglé mes soucis avec les log 32bits
Je ne vous ai pas oublié j ai juste un problème avec mon nouveau DD que j ai installé mais je vais faire un post dans la section qu il faut ( topic10956.html#p67633 ).
Et dès que j'ai réglé mon problème de DD j installe W7 32 en dual
Voilà les 2 W7 sont installés
mon problème est résolu à 99%!
et dernière question comment mettre le 64bits par default au lancement, car actuellement il lance le dernier installé (le 32bits)
Bon j'ai résolu ma dernière question avec easyBCD
Merci à tous pour votre aide
- Jango78
Re: 32 bits et 64 bits [résolu]
Il y a également deux manips au choix qui font la même chose sans être obligé d'installer un logiciel tiers.
Voir le tuto Déterminer l’option de démarrage par défaut – Dual-boot Windows 7 / XP,
ou celui-ci: Déterminer l’option de démarrage par défaut – Dual-boot Windows 7 / Vista.
Les connaisseurs peuvent également recourir à l'éditeur BCDEDIT en fenêtre d'Invite Administrateur, mais c'est plus long.
