après avoir lu et appliqué un nombre considérable d'info sur le forum je me tourner vers vous car je ne sais plus quoi faire.
Suite au crash de mon portable toshiba, je tourne sur une nouvelle machine depuis 2 semaines (satellite P300).
Ayant lu du bien sur Windows 7, j'installe la version 32bit pro.
Je branche mon cable ethernet et hop tout marche à merveille.
Je configure la machine avec les programmes dont je me sers et tout va bien toujours.
J'installe le même système d'exploitation chez ma voisine avec qui je partage sa connexion neuf box et tout va bien toujours.
2 ou 3 jours plus tard, un matin, les deux machines sont devenues incapables de se brancher en éthernet.
Pas grave, je réactive le wifi de la neuf box et je part à la pêche sur les forum et là je m'apperçois qu'il y a de gros problème entre windows 7 et internet, visiblement il se déconfigure comme un rien et s'autorépare parfois sans que nul n'y comprenne rien.
Bref les problèmes réseaux sont légions.
Au bout de 3 jours, je trouve la solution :
- virer le service "bonjour"
- réinitialiser les dns et ip et autre catalogue en ligne de commande
- virer le parefeu
- permuter les cables sur le hub
- supprimer la négociation en choisissant une vitesse inférieure
- interdir au pc d'économiser l'énergie sur la carte réseau...
Bref, ça marche à nouveau.
Et puis hier, l'orage arrivant, nous avons débranché les pc, la neufbox et les prises téléphoniques.
Et ce matin, patatras, plus d'éthernet.
J'ai des envies de gros mots...
Je monte des réseaux mixtes depuis win98 en paramétrant tout à la main et là, alors que tout est censé être automatisé c'est la cata...
Donc je me retrouve avec un réseau public qui a un problème d'IP non réparable par l'utilitaire.
Je désactive la carte wifi et active la carte ethernet et voici ce que donne l'ipconfig/all :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : chondrina
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : ****************
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.196.139(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{1E038892-C0D7-4B8C-BC6A-62FBF0C352EE} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Je sèche !
Tout aide sera la bienvenue
Merci d'avance !
