annuler déplacement "Documents" [Résolu]
verbate
Message par verbate »
J'ai déplacé le dossier "Documents" vers une partition d'un deuxième disque dur en utilisant le clic droit sur le dossier "documents" puis "propriétés" puis dans l'onglet "emplacement" "déplacer vers.."
Mais maintenant, je voudrais récupérer ce deuxième disque dur et donc, remettre le dossier "Documents" à son emplacement d'origine, c'est à dire sur C:/ -
J'ai essayé la manip inverse (propriétés/onglet emplacement puis "valeur par défaut") mais lorsque je valide j'ai un message d'erreur : "impossible d'écrire dans les sous-dossiers de Volume system information - accès refusé"
Alain Quarré
Re: annuler déplacement "Documents"
Message par Alain Quarré »
C'est bizarre que Windows te propose cet emplacement!
Pour pouvoir re-déplacer tes documents vers leur emplacement d'origine, fais le simplement comme tu l'as fais en les déplaçant la première fois.
càd:
verbate a écrit :en utilisant le clic droit sur le dossier "documents" puis "propriétés" puis dans l'onglet "emplacement" "déplacer vers.."
Mais à la place de mettre un autre partition comme destination, remet l'endroit d'origine, qui est:
C:\Users\Ton nom d'utilisateur\Documents
(qui peut être vu comme C:\Utilisateurs\Ton nom d'utilisateur\Documents sur la version FR)
ou
%userprofile%\Documents
Voilà
Alain
verbate
Lorsque je demande à remettre le dossier à son emplacement par défaut, il inscrit bien C:/Utilisateur/monnom/Documents comme chemin (donc, c'est correct) mais comme je l'ai dit, j'ai un message d'erreur;
Alain Quarré
Si le système prévu par microsoft ne fonctionne pas, on va faire cela manuellement.
Va vérifier que C:\Users\Ton nom d'utilisateur\Documents existe et n'est pas une jonction.
S'il n'existe pas, créé le.
Pour savoir si c'est une jonction, par ligne de commande, va dans C:\Users\Ton nom d'utilisateur\
puis tape dir /al
ce qui affichera les jonctions contenues dans ce dossier.
Si Document s'y trouve:
Note l'endroit où pointe la jonction puis supprime-la.
recréé un dossier Documents dans C:\Users\Ton nom d'utilisateur\
Ensuite, va dans le registre, à
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
et modifie la valeur Personal avec %userprofile%\Documents comme donnée
et enfin
déplace tes documents vers C:\Users\Ton nom d'utilisateur\Documents
Un logoff/logon est requis
ça c'était la méthode complète
Il y a aussi la méthode simple:
Utilise le drag n drop pour déplacer tes documents ==> topic5883.html
Alain
verbate
Bonjour Alain,
J'ai effectué la manip complète, ensuite j'ai déplacé un dossier "jeux" contenu dans "Documents" vers C: (en renommant par précaution le dossier "jeux" de la partition G: et le jeu a bien retrouvé ses sauvegardes au nouvel emplacement C:)
Maintenant c'est un succès total, je suis super content et je te remercie mille fois.
