Sauvegarder mon systeme
sherlock
Message par sherlock »
Voilà sachant que j'ai acheté mon pc en magasin, je ne possède pas de disque pour réinstaller windows 7 si j'ai un problème. J'aimerais donc savoir ce qu'il faut pour pouvoir récuperer mon windows. Une image du système? un disque de réparation système?
J'ai vu qu'il y a une fonction de sauvegarde de windows, à quoi sert-elle?
Re: Sauvegarder mon systeme
Je te remets le lien suivant sur lequel tu trouveras une centaine de tutos.
topic329.html
sherlock
Ok merci, si je ne trouve pas les infos qu'il me faut je reposterais.
serge2004
Message par serge2004 »
Il y a de forte chance qu'une partition recovery se trouve sur ton disque dur ... il te faudra certainement créer des DVds Recovery System
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
sherlock
j'ai regardé dans la gestion des disques, il y a trois partition, une sans nom, partition principale, la c pour os et les fichiers etc, et la d, nommé data.
