Lenteur démarrage Asus N61JV neuf
spikiq1
Message par spikiq1 »
j'ai acheté un Asus N61JV équipé i3 4go de DDR3 et Nvidia GT325m 1Go ddr3, et depuis le début, au démarrage, au niveau du logo windows avec les 4 lumières qui s'animent, il freeze:
le logo arrête de bouger quelques secondes (de 5 à 10), puis l'ouverture de session se fait, non je ne pense pas que ça soit normal ce freeze...sur mon Quad core il n'y a pas ce genre de soucis et il ne met pas 1 minute à démarrer...
Tout ça se fait dans une lenteur extrèmement blasante....
Pour info, j'ai la technologie Nvidia Optimus et la technologie Power4Gear de Asus.
Merci à ceux qui sauront m'aider !
Re: Lenteur démarrage Asus N61JV neuf
Peux-tu exécuter le script indiqué sur ce poste
topic482.html
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Fermez toutes les applications en cours et cliquez sur OK."
KeyA = "HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "Restart-Time"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result = wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c Shutdown -r -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "PC redémarré en " & TimeDiff & " secondes", VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit
Et communiquer le temps obtenu.
Cela sera moins subjectif.
sherlock
Message par sherlock »
As-tu installé un antivirus?
spikiq1
Bonjour, désolé pour le retard, je n'avais pas le temps de répondre...
Non, je n'ai pas d'antivirus, celui qui était en évaluation je l'ai même bazardé.
Au passage, je viens de mettre un kit de 8Go de DDR3. Bon ca ne change rien pour le démarrage... mais ce n'était pas le but ^^ (un SSD commandé aussi :D)
J'ai lancé le script, 115 secondes...
BertrandB
Message par BertrandB »
Si le PC est neuf, tentes une réinstallation à l’état d'origine. Si le problème persiste,un retour en SAV me semble le plus indiqué ...
Albert EINSTEIN
spikiq1
J'ai déjà testé la réinstallation à l'état d'origine, idem. Mais j'pense pas que ça soit un soucis materiel, car en dehors du démarrage il marche plutot bien !
A mon avis c'est un pilote qui est out, je pense notamment à l'Optimus de Nvidia.....je sais pas si ça se met à jour.
spikiq1
raté, d'après le site nvidia, le pilote optimus est géré par le pilote de la carte graphique, en loccurence ici ma GT325M.
J'ai viré quelques services inutiles hier soir, passé en mode manuel, et bien j'ai vu la différence tout à l'heure ! Pas énorme, mais ca change.
