j'ai besoin de votre aide: Voici le problème:
Pour
[Seven]Graver la console de réparation sur CD
Le disque de réparation du système n'a pas pu être créé. il n'y a pas de média dans le périphérique (0xC0AA0202)
Impossible de crée un CD de réparation.
Merci de votre aide.
Bonne journée
Re: Le disque de réparation du système n'a pas pu être créé
Ton OS considère que ton lecteur/graveur est vide....Peut être un CD défectueux ??
Cela m'est arrivé avec une marque de CD, qui pourtant ne présentait pas de souci avec ImgBurn par exemple.
Il te faut essayer une autre marque.
merci pour votre réponse.
J'ai des DVD+R
est ce que je peux les utiliser ou il me faut juste un CD ou juste DVD
vous penser qu'il me faut combien de disque pour faire cette action ?
Bonne journée
J'ai des DVD+R
Bonne journée
Si c'est bien le disque de réparation à créer via Panneau de configuration\Système et sécurité\Sauvegarder et restaurer, un CD suffit.
Bonjour MERCI pour votre réponse.
Actuellement je n'§ pas de CD juste des DVD+R est ce que je peus utiliser un DVD+R au lieu de CD.
Merci pour votre aide. Bonne journée.
Oui, bien sûr
Oui, bien sûr
Merci et bonne journée
