Je souhaitais protéger un certains nombre de répertoires afin qu'ils ne soient pas visibles des autres utilisateurs déclarés sur mon PC sous win7.
Je me suis un peu précipité, sans tester au préalable sur un dossier de test, et j'ai appliqué directement sous l'ensemble de la partition "D" sur laquelle je stocke toutes mes données.
- clic droit sur le disque "D"
- select "Sécurité"
- clic sur bouton "avancé", puis "modifier les autorisations"
- select du groupe "utilisateurs"
- clic bouton "modifier"
- cocher "refuser" sur l'ensemble des autorisations"
- puis "ok"
Mon compte est dans le groupe "administrateurs", et pas dans le groupe "utilsateurs".
J'imaginais qu'uniquement les utilisateurs du groupe "Utilisateurs" auraient hérité du "refuser" que je venais d'appliquer.
Eh bien non, mon compte n'a plus accès à aucun répertoire de cette partition.
Quelqu'un a-t-il une idée qui me permettrait de retrouver l'accès au données ?
droit d'accès sur dossiers [Résolu]
Alain Quarré
Re: droit d'accès sur dossiers
ça c'est balot!cilaos a écrit :Je me suis un peu précipité, sans tester au préalable sur un dossier de test, et j'ai appliqué directement sous l'ensemble de la partition "D"
et en faisant ceci: (testé avec succès sur une partition test)
- select "Sécurité"
- clic sur bouton "Continuer"
- peut-être: prise de possession du dossier/disque par le groupe administrateurs
- cocher "autoriser" sur l'ensemble des autorisations"
- puis "ok
Alain
merci pour votre réponse, mais j'ai retesté d'appliquer les droits sur "D". Quand il lance le process sur chaque dossier de la partition, il affiche "accès refusé".
Après avoir cliqué "avancé" je n'ai pas le bouton "continuer", donc j'appuie sur "modifier les autorisations".
Ensuite je ne comprends pas "peut-être: prise de possession du dossier/disque par le groupe administrateurs"
cordialement
cordialement
re-bonjour,
je viens finalement de résoudre mon problème, en m'inspirant de la réponse d'Alain (merci encore Alain), c'est-à-dire, la prise de possession des dossiers auxquels je n'ai plus accès.
Voici la manip à faire, pour ceux qui auraient le même problème :
- clic droit sur le dossier
- Propriétés
- onglet "sécurité"
- est affiché "vous n'avez pas l'autorisation d'afficher les paramètres ...."
- cliquer "avancé"
- puis onglet "propriétaire"
- clic sur "modifier"
- sélectionner l'utilisateur avec lequel on est connecté, ou alors le groupe "Administrateurs", cocher la case "remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets"
- cliquer sur "appliquer"
- répondre "oui" à la question, le changement s'effectue.
- cliquer ok pour fermer la fenetre "paramètres de sécurité"
- de nouveau cliquer droit sur le dossier
- Propriétés
- onglet "sécurité"
- cliquer "avancé"
- cliquer "modifier les autorisations"
- cocher "inclure les autorisations pouvant être héritées du parent ..." et "remplacer toutes les autorisations de objets enfants ... "
- cliquer "appliquer", et "oui" à la question
- cliquer ok pour fermer.
Voilà vous avez récupéré les droits sur tous les dossiers et répertoires.
a+
- Propriétés
- onglet "sécurité"
- cliquer "avancé"
- Propriétés
- onglet "sécurité"
- cliquer "avancé"
a+
