Bonjour tout le monde,
J'ai installé en dual boot ubuntu sur mon disque C. J'ai donc sur mon disque 0 (c) 428.82 go + 35.38 go sur lequel j'ai mis ubuntu et 1.56 go que je ne sais pas ce que c'est. (grub?)
Est-ce que la partition à 35.38 go doit avoir une modification? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Dans ubuntu j'ai accès à mon disque (z)
Modifié en dernier par ale le mar. 12 avr. 2011 10:36, modifié 1 fois.
De quelle modification veux-tu parler ?
Si cela fonctionne tout va bien.
Grub est installé sur le MBR ?
La partition de 1.54 est le swap créé par les distributions GNU/Linux.
Merci d'être aussi rapide!
La partition à 1.56 go je ne la perçois pas ds ubuntu.
Quand je suis dans seven et que je vais dans "ordinateur"-> Là mon disque (C) est présent mais en entier c'est-à-dire qu'il m'indique 465 go. Il me semblait que j'aurai dû voir mon disque (C) fragmenté en 3 parties à cet endroit-là.
Mais je me trompe sûrement. Si tout vous semble normal, c'est rassurant.
En tous cas ça marche. Je peux choisir au démarrage le système que je veux. Pour le moment ça a l'air stable. Il faudra voir par la suite.
Il me semble que la partition de 1,5 g est une partition SWAP et généralement, la partition SWAP devrait avoir la même capacité que celle des mémoires RAM réels ( 2go de ram = 2 go SWAP, 3go RAM = 3 go SWAP ...etc)
La partition SWAP est nécessaire (mais pas obligatoire) pour le bon fonctionnement de Linux.
La partition SWAP est une partition d'échange et peut-être comparée a un supplément de mémoire. Sur le site de UBUNTU, il y a de bonnes explications sur cette partition.
La partition SWAP peut-être visible avec l'outil gestion de de disques de Windows mais ne peut-être visible en LINUX si ce n'est qu'a l'aide du logiciel Gparted intégré à Linux.
Comme tout fonctionne, il est inutile d'ajouter une lettre à cette partition ou de la supprimer car cela pourrait nuire à ton système opératoire Linux.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
