Problème couleur du texte =/
Publié : sam. 2 avr. 2011 14:29
par Omba
Bonjour à tous, je poste ce message car je rencontre un problème plutôt bizarre sur mon ordi. N'étant pas fana du thème windows de base, j'ai décidé de le changer, pour cela, j'ai téléchargé des thèmes sur internet et je les ai installé avec tune up utilities. J'ai récemment changé de thème et je rencontre un problème: (regardez le screen)
http://imagik.fr/view-rl/395117
Sur mon disque C, le texte s'affiche en blanc, normal lisible etc. En revanche sur mon disque D, le texte est en bleu et ça pique vraiment les yeux
Alors j'en appel à vos connaissances, savez-vous comment rectifier cela ? Je penses que c'est un de mes thème qui a changé cela, mais pourquoi sur le disque D seulement ?
(j'ai déjà essayé de mettre le thème 7 de base, cela n'a rien changé)
Merci d'avance à tous
Re: Problème couleur du texte =/
Publié : sam. 2 avr. 2011 16:33
par Alain Quarré
Probablement la ligne:
IconArea_Text
sous la rubrique
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
du fichier desktop.ini dans D:\
Alain
Publié : sam. 2 avr. 2011 16:42
par Omba
Euh ok merci, mais comment résoudre mon problème alors ?
Publié : sam. 2 avr. 2011 16:50
par Alain Quarré
le plus simple.
dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows, tape:
D:\desktop.ini
puis ENTER
Le fichier Desktop.ini s'ouvre, trouve la ligne qui commence par:
IconArea_Text
modifie la pour qu'elle soit comme ceci:
IconArea_Text=0x00FFFFFF
et sauve le fichier.
Alain
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:09
par Omba
Euh, il n'y a aucun fichier nommé desktop.ini sur mon disque D
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:44
par Alain Quarré
Par défaut il est caché, donc, comme le l'écrivait, le plus simple:
Alain Quarré a écrit :dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows, tape:
D:\desktop.ini
puis ENTER
Caché ou non, il sera ouvert.
S'il n'existe pas, tu auras un message d'erreur, et donc, ton problème est ailleurs.
Mais tant qu'a présent, fais la procédure que je te donne.
Je dis 'le plus simple', car la méthode la plus vue sur le net consiste à
  • afficher les fichiers système et cachés (touche ALT, menus outils, Options de dossier, onglet affichage, cocher afficher le fichiers cachés et cocher afficher les fichiers et dossiers systèmes, valider tous les avertissements, clic sur OK)
  • Déplacer la vue vers D:
  • Double cliquer le le fichier desktop.ini devenu visible, le modifier et l'enregistrer
  • Refaire le premier point dans l'autre sens.
perso, sauf dans le cas où je dois traiter plusieurs douzaines de fichier, j'emploie la méthode simple (méthode que tu aurais pu suivre!)
Alain
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:48
par Omba
j'ai déjà les fichiers cachés en visibles. Et j'ai beau taper desktop.ini dans la barre d'adresse, ça me demande de vérifier l'orthographe (chose faite). Si ça peut aider, ce n'est pas mon disque D mais mon disque C qui gère mon bureau. Quand je lance la recherche sur tout mon ordi, je trouves bien un desktop.ini mais il n'y a pas la ligne que tu mentionne dessus (il n'y en a que 3/4)
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:51
par ml56
Est-ce que ton disque D est compressé ?
Si oui, va dans les "Options des dossiers", onglet "Affichage", et décoche la ligne "Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur".
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:54
par Alain Quarré
ml56 a écrit :"Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur".
Très bonne idées ça! :+1:
Publié : sam. 2 avr. 2011 17:56
par Omba
=D ml56, je t'aime !! ^^ ça fait un ptit temps que ca me posait problème. Je connaissais même pas cette option ^^. Merci beaucoup en tout cas ! c'est bien cool de ta part
