Problème couleur du texte =/
Bonjour à tous, je poste ce message car je rencontre un problème plutôt bizarre sur mon ordi. N'étant pas fana du thème windows de base, j'ai décidé de le changer, pour cela, j'ai téléchargé des thèmes sur internet et je les ai installé avec tune up utilities. J'ai récemment changé de thème et je rencontre un problème: (regardez le screen)
http://imagik.fr/view-rl/395117
Sur mon disque C, le texte s'affiche en blanc, normal lisible etc. En revanche sur mon disque D, le texte est en bleu et ça pique vraiment les yeux
Alors j'en appel à vos connaissances, savez-vous comment rectifier cela ? Je penses que c'est un de mes thème qui a changé cela, mais pourquoi sur le disque D seulement ?
(j'ai déjà essayé de mettre le thème 7 de base, cela n'a rien changé)
Merci d'avance à tous
Alain Quarré
Re: Problème couleur du texte =/
Probablement la ligne:
IconArea_Text
sous la rubrique
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
du fichier desktop.ini dans D:\
Alain
IconArea_Text
sous la rubrique
Alain
Euh ok merci, mais comment résoudre mon problème alors ?
Alain Quarré
le plus simple.
dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows, tape:
D:\desktop.ini
puis ENTER
Le fichier Desktop.ini s'ouvre, trouve la ligne qui commence par:
IconArea_Text
modifie la pour qu'elle soit comme ceci:
IconArea_Text=0x00FFFFFF
et sauve le fichier.
Alain
D:\desktop.ini
puis ENTER
IconArea_Text
Alain
Euh, il n'y a aucun fichier nommé desktop.ini sur mon disque D
Alain Quarré
Par défaut il est caché, donc, comme le l'écrivait, le plus simple:
S'il n'existe pas, tu auras un message d'erreur, et donc, ton problème est ailleurs.
Mais tant qu'a présent, fais la procédure que je te donne.
Je dis 'le plus simple', car la méthode la plus vue sur le net consiste à
Alain
Caché ou non, il sera ouvert.Alain Quarré a écrit :dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows, tape:
D:\desktop.ini
puis ENTER
- afficher les fichiers système et cachés (touche ALT, menus outils, Options de dossier, onglet affichage, cocher afficher le fichiers cachés et cocher afficher les fichiers et dossiers systèmes, valider tous les avertissements, clic sur OK)
- Déplacer la vue vers D:
- Double cliquer le le fichier desktop.ini devenu visible, le modifier et l'enregistrer
- Refaire le premier point dans l'autre sens.
Alain
j'ai déjà les fichiers cachés en visibles. Et j'ai beau taper desktop.ini dans la barre d'adresse, ça me demande de vérifier l'orthographe (chose faite). Si ça peut aider, ce n'est pas mon disque D mais mon disque C qui gère mon bureau. Quand je lance la recherche sur tout mon ordi, je trouves bien un desktop.ini mais il n'y a pas la ligne que tu mentionne dessus (il n'y en a que 3/4)
- ml56
Est-ce que ton disque D est compressé ?
Si oui, va dans les "Options des dossiers", onglet "Affichage", et décoche la ligne "Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur".
Alain Quarré
Très bonne idées ça!ml56 a écrit :"Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur".
=D ml56, je t'aime !! ^^ ça fait un ptit temps que ca me posait problème. Je connaissais même pas cette option ^^. Merci beaucoup en tout cas ! c'est bien cool de ta part
