hello
je suis nouveau sur le forum mais j'ai vraiment besoin d'aide
alors voila j'ai recuperé un AMILO pi 1556
- carte graphique neuve ( je l'ai changé ) nvidia Gforce go 7600
- HDD WD 320Go
- 2 Go ram
- carte mere INTEL
- windows seven ultimate
mais le probleme c'est quand je veut installer les pilotes graphics
je les telecharge sur le site NVIDIA et quand l'instalation se termine il me demande de redemarer le PC et
au redemarage apres le logo windows j'ai un ecran noir juste retroeclairé apres 2 minutes ecran bleu qui me dit " un probleme dus a un logiciel a etait detecté ..."
j'ai telechargé 6 driver differents et ils m'ont tous fait la meme chose
j'ai testé sur seven , vista et meme xp , sur tout les OS j'ai le meme probleme
c'est forcement due a du software c'est pas un probleme materiel nan ?
svp aidez moi
probleme de pilote nvidia
Re: probleme de pilote nvidia
puisque tu as changé ta carte graphique as tu désinstallé le pilote de l'ancienne carte avant d'installer celui de la nouvelle ?
a plus
a plus
- BertrandB
Quelle est l'origine de ta carte vidéo de remplacement ? est ce une pièce fournie par Fujitsu ? C'est probablement d'elle que vient le problème. Les spécifications d'origine du portable semblent permettre son utilisation sous Win 7, du moins en 32 bits. Mais si la carte vidéo te renvoie la même erreur sur tous les OS, c'est donc elle qui est à incriminer.
Peut être qu'une maj du bios si il y en a de dispo réglerait le problème, mais sincèrement je n'y crois pas trop. Le changement d'une carte vidéo sur un portable est toujours une opération délicate, et il est conseillé de retrouver une carte strictement identique (GPU, ramdac, type de mémoire) car le portable est conçu pour tourner exclusivement avec celle ci. Toutes les GeForce go 7600 n'ont pas les spécifications identiques selon leur origine et peuvent être mal reconnues ou mal initialisées par le bios.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
merci de vos reponses
pour vous expliquer en detail sur ce model de laptop les GPU grille au bout de 2 ans , ca fait 4 ans que j'ai mon ordi il est donc resté 2 ans sans tourner , j'ai cherché sur le net et miracle sur ce modele les GPU ne sont pas integré a la carte mere j'ai commadé exactement la meme , meme reference , ce n'etait pas sur le site fujitsu mais sur un site qui fait beaucoup de piece amilo , j'ai aussi rajouté de la ram et j'y ai mis un plus gros HDD , pour mieu ventiler la GPU j'ai aussi changer le ventirad qui tourne quand meme mieu que l'ancien
au final j'achete la version final de SEVEN autrement dit la version integral qui m'a quand meme couté tres chere pour me rendre compte que ma carte graphics deconne
, bon je vais testé de faire un MAJ du bios ou sinon de changer ma carte graphics
sinon on m'avais dit que fujistu et meme d'autre marche bridais leur machine au niveau du hardware , de ce fait on ne peut pas mettre n'importe quel OS , est possible ?
