changement carte mère
matt35
Message par matt35 »
Bonjour, voilà je vais changer de carte mère(je passe d'un socket 775 à une AM3) , le processeur (d'un intel à un AMD)et la ram.
Mon PC date de 2008 j'avais Vista OEM mais ensuite j'ai profité d'une offre étudiante pour prendre Seven 64 bits en version digitale et donc je voulais savoir comment cela aller se passer avec le changement ? Vais-je perdre mes données ?
merci beaucoup et bonne soirée
Re: changement carte mère
Il te faut faire une sauvegarde de tes données personnelles auparavant.
Après un changement majeur de matériel (carte-mère + processeur + mémoire dans ton cas), tu devras ré-installer Windows 7.
Certes, il va peut-être démarrer sur ta nouvelle configuration, mais il risque fort de ne pas retrouver tous ces petits.
Un système d'exploitation doit être en osmose complète avec les composants de la carte-mère.
matt35
merci, par contre :
_ comment réinstaller windows seven sachant que j'ai une version digitale (pas de CD) ?
_ En réinstallant windows est-ce que cela va effacer le contenu de mon disque dur ?
merci beaucoup et bonne journée
matt35 a écrit :comment réinstaller windows seven sachant que j'ai une version digitale (pas de CD) ?
Comment as-tu fait la 1ère fois ?
Tu appliques la même procédure.
matt35 a écrit :En réinstallant windows est-ce que cela va effacer le contenu de mon disque dur ?
Tu réinstalles en installation personnalisée sans formater la partition.
Un dossier Windows.old va se créer sous C:\.
Tu y retrouveras le contenu de ton ancienne installation avec données personnelles et applications, mais les applications ne seront pas fonctionnelles.
Je te conseille toutefois de faire une sauvegarde de tes données personnelles sur un support externe, avant la ré-installation.
matt35
Quand j'ai eu mon PC s'était Vista OEM qui était installé, ensuite j'ai profité d’une offre pour prendre Seven 64 bits en téléchargement, pour l'installer j'avais juste cliquer sur le .exe dans le dossier expanded setup (d'ailleurs rien n'ait été effacé de mon DD).
Donc pour réinstaller windows je n'aurais qu' à cliquer le fichier setup ?
Par contre si mon PC ne démarre plus comment je fais ?
merci beaucoup
Je crois comprendre donc que Vista est toujours installé, en dual-boot avec Windows 7, c'est bien cela ?
Mais comme tu changes de configuration matérielle, , normalement tu devrais ré-installer Vista OEM, qui à mon avis ne voudra s'activer car la licence Vista est lièe à la carte-mère (celle que tu changes).
Maintenant, si tu n’utilises plus Vista, mais surtout Windows 7, tu laisses Vista tel qu'il est et tu lances ton setup Windows 7 depuis Vista, sans formatage.
matt35
Merci pour vos réponses,
Je ne sais pas si c'est en Dual Boot, je n'ai que Seven d'installé et je n'ai pas le choix au lancement du PC.
Dans système j'ai de marqué : Windows 7 édition familiale premium
Voilà ce que j'avais téléchargé dans le cadre de l'offre étudiante avec Windows 7 à 35 € :
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite j'avais utilisé le .exe et Seven s'est installé sans formater on DD.
Mon DD sera automatiquement formaté en réinstallant WIndows ?
merci beaucoup
C'est donc une mise à niveau que tu avais fait ?
De Vista 64 bits à Windows 7 64 bits ?
Oui, dans ce cas, la mise à niveau a conservé les paramètres et applications ainsi que tes données.
Mais dans le cas que tu nous exposes, tu changes totalement de configuration matérielle.
Dans ce cas, il est recommandé de procéder à une nouvelle installation, de façon à ce que le système et les composants matériels soient en parfaite osmose.
Tu peux toujours tenter une mise à niveau, mais à mon humble avis, tu vas au devant de soucis, tels que des écrans bleus, conflits et dysfonctionnements divers.
matt35
Oui c'était une mise à niveau
Donc si j'ai bien compris,
_ je réinstalle Vista puis je fait une mise à niveau vers Seven ? Dans ce cas mon DD est formaté
_ sinon dans l'optique où mon PC démarrera je peux pas juste faire une réinstallation de Seven via le .exe sans formater ?
Par contre mon Seven n'est pas lié à mon ancienne CM? je pourrais l'activer ?
matt35 a écrit :je réinstalle Vista puis je fait une mise à niveau vers Seven ? Dans ce cas mon DD est formaté
Ben non ! Pourquoi se compliquer la vie, puisque tu n'as plus Vista !
matt35 a écrit :je peux pas juste faire une réinstallation de Seven via le .exe sans formater ?
Oui, c'est bien ça ;)
Ainsi, tu auras le dossier Windows.old, comme expliqué précédemment.
matt35 a écrit :Par contre mon Seven n'est pas lié à mon ancienne CM? je pourrais l'activer ?
Normalement oui.
Il te faudra sûrement passer par ton établissement scolaire ou universitaire, puisque c'est une licence Etudiant.
