Partage Dossier - Oracle VirtualBox - Windows 7 Intégrale
Publié : mer. 23 mars 2011 20:32
par clive59
Bonjour à Toutes et à Tous.
J'ai installé Windows 7 Intégrale sur Oracle VirtualBox et sur le Physique "Unité Centrale "
Windows 7 Intégrale également.
J'aimerais partager un Dossier dans les deux sens.
Comment puis-je faire ?
Re: Partage Dossier - Oracle VirtualBox - Windows 7 Intégrale
Publié : mer. 23 mars 2011 21:03
par Pyrithe
Bonjour clive 59
Tout d'abord, est ce que les deux machines (la machine virtuelle, et la machine physique) sont bien conigurées au niveau réseau?
Parviennent-elles à communiquer entre elles?
Si tu as besoin de vérifier, effectue, depuis l'une d'elle, un ping vers l'adresse IP de l'autre.
(dans une invite de commande, "ping XXX.XXX.XXX.XXX", remplace les XXX par l'adresse IP de la machine visée.)
Poste le rapport du ping si tu as des doutes sur son interprétation...
On verra ensuite pour ce qu'il y a à faire, selon les résultats.
Bonne soirée!
Publié : mer. 23 mars 2011 21:54
par clive59
bonsoir Pyrithe
j'ai fais un ping du virtuel au physique :
le ping 198.168.0.19 vers physique fonctionne .
Paquets envoyés 4
reçus 4
aucune perte 100%
par contre du physique vers virtuel cela ne fonctionne pas!
le ping 10.0.2.15
Publié : mer. 23 mars 2011 23:32
par Pyrithe
Ah... ca c'est une piste!
C'est très étrange, puisque les requêtes ICMP (le ping) attestent d'une communication qui s'effectue dans les deux sens...
Peut être un problème de pare-feu sur l'une des machines, essaye de les désactiver temporairement, mais ca me parait bizarre.
Sinon essaye de me donner le résultat de la commande "
ipconfig /all" sur chaque machine.
Ensuite concernant le partage à proprement parler:
Le répertoire à partager est sur quelle machine?
As-tu déjà essayé d'activer le partage sur celui-ci?
As-tu déjà essayé d'y accéder depuis l'autre?
Il faut que je comprenne bien comment tout ca s'articule afin de t'aider au mieux...
Publié : jeu. 24 mars 2011 00:07
par clive59
Voici quelques captures...
Les pings fonctionnent dans les deux sens - j'ai mis accés par pont,
donc j'ai obtenu pour le Virtuel l'IP suivante : 192.168.0.20
Par contre petit soucis je n'arrive pas à accéder en réseau du PC 1 vers VirtuelBox.
Publié : jeu. 24 mars 2011 11:03
par Pyrithe
Ok, on progresse...
Tu as rétabli une connectivité normale en mettant un accès par pont sur ta machine virtuelle.
Maintenant, le fait que tu ne puisses pas accéder aux partages de la machine physique, à mon avis, ca vient d'un problème de DNS.
Essaye d'accéder à la machine distante en tapant \\XXX.XXX.XXX.XXX (adresse IP à la place des X) dans ton explorateur.
Post ici le résultat de la commande "
ipconfig /all" des deux machines comme je te l'ai demandé.
On va y arriver!
Publié : jeu. 24 mars 2011 23:27
par clive59
Bonsoir Pyrithe
Nouvelle capture.
De VirtualBox je peux accéder au Réseau de mon PC Fixe.
Par contre du PC Fixe je ne puis accéder au Réseau VirtuelBox.
IP VirtuelBox :
192.168.021
IP PC Fixe :
192.168.0.19
Publié : ven. 25 mars 2011 00:07
par Pyrithe
Post ici le résultat de la commande "ipconfig /all" des deux machines comme je te l'ai demandé.
Il est important que tu me communique les infos que je te demande par contre.
Je ne peut pas improviser de solutions sans avoir les informations nécessaires... Donc si je te demande de me fournir des renseignements à travers les résultats de commandes, c'est pour t'aider, pas par pur plaisir!!
Si tu ne comprend pas comment passer ces commandes, ou que tu te poses des questions sur ce que je te demande de faire, n'hésite pas à me demander, je suis aussi là pour t'expliquer.
Mais aide-moi, c'est le seul moyen pour que je t'aide!!!
Publié : ven. 25 mars 2011 01:31
par clive59
Captures.
Publié : ven. 25 mars 2011 11:11
par Pyrithe
Ok, très bien pour le paramétrage IP, tout semble correct.
Par contre je te demandais deux choses...
En clair, tu ouvre un explorateur, sur ton PC fixe, et tu tape en haut
Là, normalement, on va te demander un login/pass, en te proposant d'utiliser ton compte actuel...
Sinon, dis moi l'erreur qui se produit.
