Partage Dossier - Oracle VirtualBox - Windows 7 Intégrale
Bonjour à Toutes et à Tous.
J'ai installé Windows 7 Intégrale sur Oracle VirtualBox et sur le Physique "Unité Centrale "
Windows 7 Intégrale également.
J'aimerais partager un Dossier dans les deux sens.
Comment puis-je faire ?
Merci.
Merci.
Re: Partage Dossier - Oracle VirtualBox - Windows 7 Intégrale
Bonjour clive 59
Tout d'abord, est ce que les deux machines (la machine virtuelle, et la machine physique) sont bien conigurées au niveau réseau?
Parviennent-elles à communiquer entre elles?
Si tu as besoin de vérifier, effectue, depuis l'une d'elle, un ping vers l'adresse IP de l'autre.
(dans une invite de commande, "ping XXX.XXX.XXX.XXX", remplace les XXX par l'adresse IP de la machine visée.)
Poste le rapport du ping si tu as des doutes sur son interprétation...
On verra ensuite pour ce qu'il y a à faire, selon les résultats.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Futur is Networking...
bonsoir Pyrithe
j'ai fais un ping du virtuel au physique :
le ping 198.168.0.19 vers physique fonctionne .
Paquets envoyés 4
reçus 4
aucune perte 100%
par contre du physique vers virtuel cela ne fonctionne pas!
le ping 10.0.2.15
Merci.
Paquets envoyés 4
reçus 4
aucune perte 100%
le ping 10.0.2.15
Merci.
Ah... ca c'est une piste!
C'est très étrange, puisque les requêtes ICMP (le ping) attestent d'une communication qui s'effectue dans les deux sens...
Peut être un problème de pare-feu sur l'une des machines, essaye de les désactiver temporairement, mais ca me parait bizarre.
Sinon essaye de me donner le résultat de la commande "ipconfig /all" sur chaque machine.
Ensuite concernant le partage à proprement parler:
Le répertoire à partager est sur quelle machine?
As-tu déjà essayé d'activer le partage sur celui-ci?
As-tu déjà essayé d'y accéder depuis l'autre?
Il faut que je comprenne bien comment tout ca s'articule afin de t'aider au mieux...
Ok, on progresse...
Tu as rétabli une connectivité normale en mettant un accès par pont sur ta machine virtuelle.
Maintenant, le fait que tu ne puisses pas accéder aux partages de la machine physique, à mon avis, ca vient d'un problème de DNS.
Essaye d'accéder à la machine distante en tapant \\XXX.XXX.XXX.XXX (adresse IP à la place des X) dans ton explorateur.
Post ici le résultat de la commande "ipconfig /all" des deux machines comme je te l'ai demandé.
On va y arriver!
On va y arriver!
Il est important que tu me communique les infos que je te demande par contre.Essaye d'accéder à la machine distante en tapant \\XXX.XXX.XXX.XXX (adresse IP à la place des X) dans ton explorateur.
Je ne peut pas improviser de solutions sans avoir les informations nécessaires... Donc si je te demande de me fournir des renseignements à travers les résultats de commandes, c'est pour t'aider, pas par pur plaisir!!
Si tu ne comprend pas comment passer ces commandes, ou que tu te poses des questions sur ce que je te demande de faire, n'hésite pas à me demander, je suis aussi là pour t'expliquer.
Mais aide-moi, c'est le seul moyen pour que je t'aide!!!
Ok, très bien pour le paramétrage IP, tout semble correct.
Par contre je te demandais deux choses...
Là, normalement, on va te demander un login/pass, en te proposant d'utiliser ton compte actuel...
Sinon, dis moi l'erreur qui se produit.
En clair, tu ouvre un explorateur, sur ton PC fixe, et tu tape en hautEssaye d'accéder à la machine distante en tapant \\XXX.XXX.XXX.XXX (adresse IP à la place des X) dans ton explorateur.
Code : Tout sélectionner
\\192.168.0.21
