gunthard
Message par gunthard »
Bonjour, ce script me semble super mais chez moi ça ne fonctionne pas car tous mes dossiers sont sur un NAS et chaque dossier porte le nom des éléments qui le composent ex:
Musique--> M:/
Video--> V:/
etc
Donc lorsque j'indique ces chemins dans le fichier ini, le script s'arrete en me disant de verifier mes emplacement !
Y a t il une solution ?
Cela sort de mes compétences n'ayant aucune expérience du NAS.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
A l'application de celui-ci, le script vérifie que les emplacements sélectionnés sont bien présent et disponible en écriture.
Si ce n'est pas le cas, le script s'arrête avec ce message d'erreur.
Dans ton cas propre, c'est à cause du fait que tu veuilles utiliser les lecteurs directement à la racine. Le script ne supporte pas cette configuration.
Deux solutions pour toi.
1ère solution : (la plus complexe, et que ne conseil pas)
Modifie le script pour qu'il ne vérifie plus les emplacements.
Dans ce cas, il te faudra être prudent et bien vérifier le fichier .ini (un script de vérification de celui-ci est fourni.)
Supprime ces lignes dans le script
FOR /F "eol=< delims=* tokens=1-7" %%a in (PositionDefaultFolderSevenModular.ini) do (
        if NOT exist "%%f" mkdir "%%f" > nul
        if NOT exist "%%f" Echo le dossier %%f ne peut ˆtre cr‚e.
        if NOT exist "%%f" Goto FolderError
        if %%g == Hide-Sys attrib +H +S "%%f"
et relance le.
2ème solution. (la plus simple, que je conseil)
Modifie encore le fichier .ini pour que le déplacement se fasse dans un sous-dossier et non à la racine du lecteur.
Exemple:
Musique--> M:/Music
Video--> V:/Video
etc
Et n'oublie pas que pour avoir la musique en commun, il faut aussi modifier le AddUsername en NoUsername dans le fichier.ini
PS: Je ne conseil pas de mettre les dossiers directement à la racine du lecteur. C'est pour cela que je n'adapterai pas le script en ce sens. Préfère la deuxième solution.
fildefer17
Message par fildefer17 »
Alain Quarré a écrit :Après réflexion, j'ai supprimé du script la fonction de modification des dossiers TEMP
Cette modif n'est pas bien géré par certain soft (installation de Java, par exemple)
Alain
Pour les fichiers TMP et TEMP, j'applique la méthode XP Pro sur 7 Ultimate :
Démarrer/Ordinateur (clic droit > Propriétés)
Paramètres Système Avancés > fenêtre "Propriétés système"
Variables d'environnement > Modification du chemin vers le répertoire ou disque voulu pour TMP et TEMP dans Variables utilisateur ET variables systèmes.
Dans la même fenêtre "Propriétés système", Performances/ Paramètres.../Avancé
Mémoire virtuelle/Modifier
Aucun fichier d'échange sur C:/
Création du fichier d'échange sur un autre disque, partition, de la taille FIXE voulue.
Voili-voilà, mes 10 cents.
Et encore merci (un de plus?) pour ce fil de discussion qui commence à être (trop?) touffu et personnel...
Ayant installé 7 Ultimate depuis déjà un bout de temps, je ne sais si je dois réinstaller pour modifier l'emplacement des fichiers "Mes xxx".
Cordialement,
Phil, newbie in 7
Alain Quarré
fildefer17 a écrit :Pour les fichiers TMP et TEMP, j'applique la méthode XP Pro sur 7 Ultimate :
Personnelement, je déplace aussi ces fichiers
Mais je ne pouvais pas diffuser une méthode qui peut poser problème.
fildefer17 a écrit :Et encore merci (un de plus?)
Il n'y en a jamais de trop, merci aussi.
fildefer17 a écrit :je ne sais si je dois réinstaller pour modifier l'emplacement des fichiers "Mes xxx".
Aucun besoin de réinstaller, il suffit soit d'effacer et recréer ton compte, soit d'un créer un nouveau.
Attention, Maj du script ce 11/06/2010
- Correction d'un bug mineur (affichage d'un message quand le script n'est pas exécuté en administrateur)
- Modification du script de création des jonctions. Plus besoin d'une intervention de l'utilisateur.
retéléchargez-le (voir en première page de ce post)
Dernière modification par Alain Quarré le ven. 5 nov. 2010 00:16, modifié 1 fois.
fildefer17
Effectivement, parfois il peut y avoir souci avec des logiciels "tiers", chose que je n'ai pas encore eu.
Et puis, avoir tous les fichiers temporaires et le swap sur un même disque ou partition me facilite la vie lors d'intervention à distance, surtout si je cache ce disque ou cette partition pour l'utilisateur final qui lui, ne voit en général que C:\ et D:\ plus les lecteurs DVD ou CD.
Mais ce sont souvent des appréciations perso, et surtout un "héritage" d'habitudes ou d'ergonomie provenant de NT ou systèmes Unix... Alors ! ;-)
Arci, je teste.
Comme je redécouvre Windaube 7, en lui intégrant des truc Unix, comme la souris active, et que je n'ai pas trop le temps le soir, je préfère être sûr, ou à la limite, tout réinstaller, ça ne prends pas trop de temps en automatique.
Tiens donc, un bug??
Mais ne serions-nous pas sous WIndows ? Bon sang, mais c'est bien sûr !
Bonne journée !
Philippe
fildefer17
[quote="Alain Quarré
Maintenant, n'oublie pas de voter pour moi là, merci
Alain [/quote]
Oui mais bon, j'en viens, et comment faire pour "voter pour moi", comme disait Nougaro??
Alain Quarré
fildefer17 a écrit : Oui mais bon, j'en viens, et comment faire pour "voter pour moi", comme disait Nougaro??
C'est trop tard!
mais merci quand même
(faudra que je pense à nettoyer tout çà... un de ces jour.
fildefer17 a écrit :comme la souris active
whatisthat???
fildefer17
Souris active > XMouse sous Unix, mais comme j'ai une souris évoluée, je dois pouvoir le faire facilement.
Claumic
Message par Claumic »
malheureusement, je prends le train en marche.
J'ai déjà déplacé mes fichiers utilisateurs par propriétés.
J'ai créé une partition pour mes documents, une pour mes images, une pour ma musique, une pour mes vidéos et une pour mes fichiers temporaires.
Effectivement j'ai de temps en temps des problèmes de jonctions: par exemple, recréation de documents dans users.
Actuellement sont créés : g:\Mes documents h:\Mes images I:\ Temp, i:\Claumic\Temp i:\Claumic\Fichiers internet temporaires etc...
Je vais donc faire ce que vous préconisez, je vais copier mes documents, mon bureau, ect... sur mon disque USB (+1 sauvegarde de disques) et suivre pas à pas vos indications avant de les recopier.
Juste une question : faut-il créer à la racine de chaque partition avant de procéder, un dossier par exemple :
g:\documents ou g:\Mes documents ou rien
h:\images ou h:\Mes images ou rien
Mes dossiers Temp et pagefiles sont déjà sur i:\
pour les fichiers Internet temporaires, coquine (mon logiciel de dicté interprète parfois d'une drôle de façon les mots anglais !), historique faut-il créer des dossiers
I:\cache folder?
Où seront-ils créés automatiquement?
Je n'ai peut-être pas bien dû suivre toutes les discussions du forum !
Je vous remercie de m'éclairer succinctement.
Claumic
