Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
jlgarnier a écrit :Promis, si tu valide les modifications de MJH, je paie ma mousse
Je regarde cela dès la semaine prochaine, qui devrait être plus calme que maintenant, promis!
fredoud a écrit :Comment puis-je faire pour intégrer ceci à nlite pour créer un windows xp unattend ?
Je connais peu Nlite, car, si ce soft fonctionne, ce qu'il fait dans un cd d'installation reste obscure, ce qui fait que je ne l'utilise pas.
Attention que le script dont on parle ici est fait pour Vista\Seven
télécharge et test le script pour XP
http://www.gopc.be/Alain/For-XP-Only.rar
Pour ton intégration, il suffit à Nlite de créer la partition D:, puis un un utilisateur, se loguer dessus et d'exécuter le script (duquel tu dois retirer les pause)
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas!
Alain
MJH
Message par MJH »
Au fait Alain, as tu regardé mes script ???
Alain Quarré
MJH a écrit :Au fait Alain, as tu regardé mes script ???
Je prévois cela la semaine prochaine, le soir, si ma femme me laisse faire :)
fredoud
Message par fredoud »
Bonjour au forum,
Merci Alain pour votre réponse rapide.
Frederique
jlgarnier
Message par jlgarnier »
Bonjour, ma situation ne s'est pas arrangée, ce qui est à peu près normal vu que je n'ai rien fait (c'est le problème quand le PC est vraiment un outil de travail)... ;-)
Je prends néanmoins le temps de suivre ce fil et je reviens sur ma question : est-il possible d'utiliser les scripts cités pour
- déplacer tout mon profil de D: vers C:
- SAUF les répertoires Music, Pictures et Videos
Je n'aurai ainsi plus de problème de place sur C:, vu que ces 3 répertoires représentent 75% du volume de mon profil.
Si oui, quelles seraient les modifs à introduire ? Je ne suis pas familier avec ces scripts et je crains que leur application n'ait un côté... irréversible !
Merci d'avance pour tout aide !
Alain Quarré
J'ai regardé
2-3 remarques:
1- Tout d'abord, il ne faudrait pas mélanger les scripts
càd:
  • Un script qui déplace les docs de l'utilisateur courant
  • Un script qui paramètre le profil par défaut pour les nouveaux utilisateurs. (l'original)
Il faut scinder les deux et utiliser l'un ou l'autre.
En gros, pour déplacer les docs de l'utilisateur courant, il faudrait déjà renommer le script Jonction.cmd (pour que les deux types de scripts puissent cohabiter.)
et ne plus mettre en runonce dans le profil defaut.
2- La modularité
Pas de modularité (ou presque) dans tes déplacements, ceux-ci sont codé directement dans le script de jonction!
3- Le déplacements ne peut fonctionner que si les dossiers sont à leurs position d'origine.
Voilà
Maintenant, c'est beaucoup de travail pour déplacer les dossiers de l'utilisateur courant, alors qu'un simple glisser déposer fait la même chose!
Alain
MJH
Message par MJH »
Merci d'avoir regardé mes scripts...
Je fais un gros :+1: à tout ce que tu as dit... je ne suis qu'un modeste apprenti padawan programmeur :lol:
Après, je n'ai juste fait qu'adapter tes scripts à mon utilisation sans voir les autres possibilités.
Mais si tu veux, on pourrait bosser ensemble pour améliorer les scripts. En ce moment, c'est un peu compliqué, je suis sur plein de projets en même temps, mais dans quelques mois, je pense que ça ira mieux...
Retiens moi au courant car ça m’intéresserait beaucoup d'apprendre avec toi...
maxjules
Message par maxjules »
Bonsoir Alain
Je voudrais savoir si ton tuto reste valable avec w8.
Si oui comment procéder car w8 est une terre nouvelle.
à+
Alain Quarré
Il n'y a, à priori, pas de raison que cela ne fonctionne pas sur 8
Néanmoins, je n'ai encore fait aucun test, donc, cela reste dans le domaine 'non pris en charge'
Libre à toi d'essayer!
(la combinaison de touche Windows + E fonctionne toujours sur 8)
Je ferai ces tests bientôt.
Alain
pekly
Message par pekly »
bonjour tous
je pense qu'on va me tomber dessus a bras raccourcis mais je tentes quand meme pour mieux comprendre...
je suis conscient d'etre loin de votre niveau ,le miens etant proche du zero
pour deplacer musique video images telechargement,j'ai ete dans proprietes,emplacement et definir...voila.
quelle est la difference pour ces dossier la avec vos scripts svp
merci d'avance pour vos lumieres A++
