Rapport Whocrashed
Re: Rapport Whocrashed
chinois92350 a écrit :J'ai toujours mis les deux barrettes de mémoires vive sur les deux slots bleus et ça fonctionné jusqu'à ce que j'ai des messages d'erreur et que je test les barrettes de mémoires pour voir si elles en étaient la cause ou pas .
Ycor a écrit :Essaie encore si tu as mis tes deux barrettes dans les slots noirs, de les mettre dans les bleus ou vice versa.
Du coup, essaie dans les deux slots noirs.
Après, si c'est pas ça reste encore l'achat de deux nouvelles barrettes ou la réinstallation.
chinois92350
Message par chinois92350 »
J'essayerai demain pour les deux slots noir .
J'ai pensé aussi à réinstaller mais si à la finale j'en reviens au même point c'est pas super ...
BertrandB
Message par BertrandB »
As tu fait une vérification "en règle" de ta mémoire avec mtest ? Pour celà, télécharges Ultimate Boot CD, graves l'iso et démarres sur le CD créé. Puis testes tes barrettes avec mtest 86+.
Teste en premier la barrette que tu as identifié comme défaillante ..
Une barrette mémoire défaillante peut provoquer des erreurs d'écriture et sur ton disque dur et d'adressage mémoire et ainsi justifier tous les autres dysfonctionnements.
@Ycor : Si j'ai proposé cette solution de suite, c'est par expérience . Des PC malades j'en vois passer tous les jours, et j'ai appris que avant de m'enflammer sur un rapport WhoCrashed, il était bon pour ne pas perdre de temps de vérifier la mémoire, car elle peut déclencher une multitude de symptômes en cas de défaillance .., symptômes qui peuvent t'égarer sur des pistes interminables. Et celà s'avère efficace plus d'une fois sur deux d'ou un gain de temps considérable dans mon boulot ...
Albert EINSTEIN
chinois92350
Salut ,
Non je n'ai pas fait de vérification en règle je testerai sa demain ! Merci de l'info je te tiendrai informé .
