D'abord merci pour ce script.
Je rencontre néanmoins un petit problème. Les changements de dossier se font bien sur le dossier E:\Documents, mais Je voudrais que chaque dossier utilisateur soit à la racine de mon disque E: et mes connaissances informatique ne me permettent pas de modifier ton script dans ce sens.
Pourrais-tu m'indiquer comment faire STP? Merci beaucoup.
				Alain Quarré
Mais, si tu veux vraiment placer tes dossiers à la racine d'un lecteur, tu dois le faire manuellement.
Pour ce faire, va dans le registre à
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
exporte la clé et modifie les valeurs voulues.
Cela fait, déplace manuellement les fichiers/dossiers de leur ancien emplacement vers le nouveau.
OU, utilise cette méthode: http://www.forum-seven.com/deplacer-mes ... ows-7-2025
Ceci est également valable pour le dossier public.
Alain
							Si tu va page 20 de ce post, tu pourras y lireLe Banni a écrit :Je voudrais que chaque dossier utilisateur soit à la racine de mon disque E:
Vu les problème que cela pose, le script est conçu pour interdire l'utilisation de la racine d'un lecteur comme destination.Je ne conseil pas l'emploi direct de la racine d'un lecteur comme destination**
essaye plutôt avec
E:\Media (par exemple)
à la place de E:
** ce sera la prochaine mise à jour du script: interdiction de l'emploi de la racine d'un lecteur comme destination.
Alain
Merci pour ta réponse ( rapide )
J'avais bien vu la page 20 avec la mise en garde. Mais comme tu n'explicites pas les raisons ...
En fait je veux juste retrouver l'organisation de mes différents fichiers "mes documents" comme sur Xp. Ta solution me parait 'plus élégante' que le simple transfert.
Voili, voilou
Voili, voilou
J'ai appliqué les script lors de mon install en septembre et tout fonctionne merveilleusement bien !
J'avais utilisé le script "PositionDefaultFolderSevenModular"
Ca a du etre un travail monstrueux pour en arrivé a un tel niveau... Bravo et merci beaucoup!
Votre scipt est particulierement adapté pour les utilisateurs ayant des SSD, le miens fait 64Go donc j'ai la place uniquement pour le systéme..
Je me permet de vous ecrire afin de vous faire part d'une petite amélioration a faire qui sauf erreur ne vous pas encore été signalée, J'utilise Itunes ainsi que safari et il s'avere que ces 2 programmes arrive a passer outre en (re)créant des dossier dans
c:\documents\nom d'utlisateur\Adsigner
c:\documents\nom d'utlisateur\AppData
c:\documents\nom d'utlisateur\Tracing
La dedans je me retrouve avec toutes mes sauvegarde de iBidules, ainsi que leur (i)OS amputant ainsi mon SSD d'une 20aine de GO (1/3 du disque), certains son cachés d'autre non..En voici les chemins complets
C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates
C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
Mon disque D commence a presenter certains signe de fatigue et va etre remplacé et je vais en profiter pour refaire une install fraiche de Windows7 64Bits, j'espere pouvoir arriver a deplacer ces dossiers sur mon futur D:\documements\ nom d'utilisateur, pour cela je me pose plusieurs questions auxquelles je l'espère vous aurez une reponse..
Ces dossiers étant créés par itunes/safari, dois je les installer puis verifier leur presence et modifier le script et l'executer?
qu'en est t'il des jonctions ?
serait'il envisageable de les ajouter au script "PositionDefaultFolderSevenModular" pour les utilisateur lambda comme moi qui ne save qu'executer les choses?
En attandant de vous lire, merci pour tous le travail deja effectué qui nous simplifie grandement la vie..
En faisant quelques recherche j'ai peut etre trouvé une solution.. en fait le problème étant spécifique a itunes je pense que je devrais concentrer mes recherche sur le dit itunes plutot que sur windows 7..
Donc la solution que j'ai trouvé consiste a couper le dossier ==> C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer
vers ==> D:\Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer
Et de créé un lien de jonction via l'invite de commande comme ca :
mklink /J « C:\Users\VOTRE NOM\AppData\Roaming\Apple Computer» « D: \Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Apple Computer»
Avant de tester, est ce que si par exemple je prend le dossier C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData contenant tout ce joli petit monde en créant un lien, tout les dossier contenu seront aussi redirigé vers le bon emplacement ?
j'ai l'impression de faire manuellement pour un dossier ce que le script fait automatiquement pour plusieurs donc la question de l'integrer (quite a apprendre a modifier le script par moi méme) reste d'actualité? ou suis je le seul boulet a me servir de produit apple dans un environnement microsoft?
				Alain Quarré
J'ai lu ton post, et tu arrives à la bonne conclusion.
C'est bien Itunes qui gère ses dossier.
Le script ne peut rien contre cela!
Maintenant, si tu veux déplacer le dossier AppData en plus, il te faut alors déplacer tout ton profil utilisateur.
Enfin, on pas déplacer, mais le créer à une autre place (c'est beaucoup plus simple et plu efficace que de le déplacer après coup)
voir procédure en début de ce post: topic4073.html#p23233
Note que je ne conseille pas cette pratique, mais comme tu le dis, avec un SSD de 64Go, c'est peut-être préférable de faire comme cela (plutôt que de jouer à déplacer et a créer des jonctions, qui est aussi une bonne mais fastidieuse solution)
Dans ce cas, le script ne te sera pas utile.
Alain
Le script modifie Windows pour que les dossiers de documents soient là où on veut. Le dossier AppData n'est pas concerné.steab a écrit :Avant de tester, est ce que si par exemple je prend le dossier C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData contenant tout ce joli petit monde en créant un lien, tout les dossier contenu seront aussi redirigé vers le bon emplacement ?
Alain
Super! Merci beaucoup pour le lien, j'ai parcouru le post ce matin mais je n'avais pas compris que je pouvais faire comme ca, et qu'au final ca serai plus simple...
Pour résumé mon affaire, je ré installe mon windows, je modifie la valeurs de:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ProfilesDirectory
qui est par défaut %SystemDrive%\Users par D:\Documents\users
J'ai également lu le sujet sur le dossier publique, la méme méthode peu s'appliquer aussi?
Encore merci pour votre réponse, et le lien, j'aurai pu chercher des lustres sans trouver !
Si vous avez quelques minutes, aurriez vous la gentilesse de m'expliquer en quoi les 2 méthode différe au quotidien pour une utilisation classique? selon ce que j'ai pu comprendre votre script laisse dans le dossier utilisateur seulement 3 dossier (enfin chez moi..) si le D vient a manqué le systéme fonctionne quand méme, sauf que plus de raccourci, plus de bureau, etc.. que ce passe t'il dans le cas du deplacement complet du profil utilisateur?
Je vous remercie d'avance pour les eclairacissement que vous pourrez m'apporter.
				Alain Quarré
Oui, et après cette manip, recréé un compte qui sera d'office dans D:steab a écrit :Pour résumé mon affaire, je ré installe mon windows, je modifie la valeurs de:
Attention, tu dis que tu vas modifier la valeur par D:\Documents\users
ton profil sera donc dans D:\Documents\users\%username%\
Modifie plutôt par D:\users
TU pourras voir ce qui se passe ici, car la question a déjà été soulevée.steab a écrit : si le D vient a manqué le système fonctionne quand même, sauf que plus de raccourci, plus de bureau, etc.. que ce passe t'il dans le cas du déplacement complet du profil utilisateur?
Je vous remercie d'avance pour les éclaircissement que vous pourrez m'apporter.
voir topic4073.html#p23329
Alain
				gser
Je suis ce sujet bien intéressant et instructif, mais adepte de solutions simples quand on le peut, je reviens sur le problème de Steab avec iTunes...
Je me sert peu de iTunes, juste pour alimenter un iPod nano ! et convertir quelques CD en mp3 car je le trouve assez efficace.
J'ai remarqué que sous iTunes dans édition/préférences onglet "avancé", il y a la possibilité de préciser le dossier de stockage pour iTunes média.
N'est-ce pas "la" solution simple?
A contrario, j'ai malheureusement remarqué qu'il refuse de prendre en charge ce dossier si on l'a déplacé manuellement (depuis C:xxxx\xxxx etc)), je suppose qu'il possède des pointeurs cachés, il faut donc reconstruire (dans la logique iTunes) ce dossier média dans le nouvel emplacement... Vu mon faible usage de iTunes, je n'ai pas investigué plus loin sauf que j'ai encore juré contre ce type de logiciels propriétaires dont personne ne sait ce qu'ils font en cachette...
Georges
Georges
Win10 sur portable Toshiba R830 et tour Intel I7 ram 8GB 4xHDD -> 6TB (2x4 et 2x1) et SSD 128GB
Pour la tour: Trial boot Win10, Win7 et Linux
Bonsoir J'ai découvert et parcouru les 23 pages de cette discussion un peu ardue pour un novice comme moi; elle tombe à propos pour moi car je me suis monté un pc avec 2  ssd de 60 Go chacun et un hdd classique où je compte mettre mes documents.
Le premier ssd porte w seven pro et le second ubuntu.
Voici mes questions qui s'adressent à Alain Quarré en priorité en tant que concepteur du script:
1) je compte réinstaller w 7 et à cette occasion déplacer mes doc etc... sur mon hdd de 1To; mais je ne saisis pas très bien la démarche à suivre pour le script.
Je vois qu'il me faut télécharger le script multilingue avec sécurité.
Ensuite de le décompresser. Cela je peux le faire avec 7zip par exemple.
Je comprends ensuite qu'il me faut modifier le nom du disque dur de destination dans le script, qui chez moi est le E: . que je dois mette un < devant les dossiers que je ne veux pas déplacer etc...
Mais ensuite où placer le contenu du script ? dans l'invite de commande?
Est ce trop demander que d'avoir un tuto récapitulatif de toutes ces démarches avec copies d’écran à l'appui et exemples éventuels pour mieux saisir pas à pas comment procéder pour des non initiés comme moi.
2) cela sort un peu du sujet des documents mais je demande l'avis au sujet du dossier "program files"; comme j'ai un second disque ssd et que ubuntu ne va occuper qu'une partie de ce ssd, est il possible de déplacer aussi program files sur ce second ssd à coté d'ubuntu qui occupera bien sur une partition adéquate de ce ssd; J"'ai lu que cela n'était pas recommandé et que d'autre part partitionner les ssd était délicat compte tenu de l'alignement.
Merci pour votre attention
