Disposer des images comme on le veut
Re: Disposer des images comme on le veut
Bonjour Chantal,
ta solution est à mon avis la plus sérieuse de tout ce que j'ai trouvé sur d'innombrables forum. Merci. mais comme globalwind, ou je m'y prend mal ou je ne sais pas ce qui se passe. Tu as l'air très patiente aussi je me permets de te demander également de l'aide. je te remercie par avance
Je n'ai pas eu encore le temps de refaire la procédure, mais un post-it sur mon Bureau me le rappelle.
Donc dès que j'ai un moment ......
Moi aussi cela ne marche pas!
J'ai vérifié dans regedit, les modifs du .reg sont bien toutes présentes
J'ai rebooté.
je n'ai pas les affichages de ton modèle ???
Je suis bien parti de C: etc etc
Que faire ?
Georges
J'ai rebooté.
Que faire ?
Georges
Win10 sur portable Toshiba R830 et tour Intel I7 ram 8GB 4xHDD -> 6TB (2x4 et 2x1) et SSD 128GB
Pour la tour: Trial boot Win10, Win7 et Linux
Je ne peux hélas que confirmer qu'en effet, malgré l'application du fichier disablefullrowselect.reg, l'option Réorganisation automatique n'apparaît pas et que donc on ne peut pas décocher cette option par défaut.
J'ai aussi essayé le fichier disableautoarrange.reg, toujours de Ramesh Srinivasan
http://www.winhelponline.com/blog/disab ... windows-7/
Rien à faire, Réorganisation automatique n'apparaît pas et donc on ne peut désactiver l'option.
Donc avant cela fonctionnait parfaitement, mais plus maintenant.
Je vais refaire le test sur Windows 7 qui n'a pas encore migré SP1.
Edit : Non cela ne fonctionne plus sur un Windows 7 sans SP1.
Le SP1 n'est donc pas à incriminer, mais il y a forcément une mise à jour Windows qui est intervenue à un moment.
Ramesh Srinivasan va peut-être se pencher sur la question.
On va pister son site.
Si quelqu'un d'autre pouvait tester sur VM ou autre ?
Bonsoir chantal11,chantal11 a écrit :Bonjour,
Tu m'apportes des bad news mais à quelques chose malheur est bon, n'est-ce pas? Je vois au moins que je n'ai pas juste été débile au point de ne pouvoir suivre une procédure aussi bien expliquée et illustrée. Merci encore de ta patience.
Dis, comment est-ce que je peux savoir si'il y a du neuf sur le sujet qui me préoccupe sur le forum?
Andreï
J'ai vais creuser et si j'ai quelque chose d'intéressant, je le posterais à la suite de ce topic.
Donc tu devrais en être informé nomalement.
Je pense que je vais poser la question directement à Ramesh Srinivasan.
Salut Chantal,
Je confirme ça ne fonctionne pas (testé via le REG + Via la méthode manuelle)
http://www.windows-seven.org/2010/06/de ... e-des.html
Rien ne bouge, je me suis dis que peut-être en annulant les options de Tri (mais ça non plus on ne peut apparemment pas)
Donc c'est nada
Donc c'est nada
Modifié en dernier par TopXm le lun. 14 mars 2011 10:47, modifié 1 fois.
Merci Top
C'est curieux tout de même que cela fonctionne pour les Américains et pas chez nous !!!
D'autant plus que cela fonctionnait très bien il y a quelques mois !
@ globalwind :
Essaye cette procédure en entier comme elle est indiquée How to Disable Auto Arrange in Folders in Windows 7?
Je te la détaille en français ci-dessous :
Si toujours aucun effet, je t'indiquerais une autre procédure.
Merci Top
@ globalwind :
- 1 - Crée un point de restauration manuel
2 - Réinitialise les paramètres d'affichage :- Dans l'Editeur de registre, tu déploies la clé HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell \ Bags
- Clic-droit sur Bags -> Exporter -> tu l'enregistres dans le dossier de ton choix
- Clic-droit sur Bags -> Supprimer
- Puis tu déploies la clé HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell \ BagMRU
- Clic-droit sur BagMRU -> Exporter -> tu l'enregistres dans le dossier de ton choix
- Clic-droit sur BagMRU -> Supprimer
- Referme l'Editeur de registre
- Ctrl + Shift + Echap -> l'onglet Processus du Gestionnaire de tâches s'affiche
- Clique sur explorer.exe -> Arrêter le processus
- Puis toujours dans le Gestionnaire de tâches -> Fichier -> Nouvelle tâche -> tape explorer.exe et valide
5 - Fusionne le fichier disableautoarrange.reg
6 - Ouvre le Poste de travail (Ordinateur) et referme-le
7 - Redémarre ta session ou le système
Bonjour GlobalWind,
Je viens d'essayer, en suivant scrupuleusement ta procédure (ou du moins celle de Chantal11) ..... cela ne marche toujours pas.
J'espère à bientôt avec du positif
Merci de ton aide quand même
Georges
Georges
Juste un petit "up" pour ranimer ce sujet qui m'intéresse ... aussi!
Merci aux chercheurs que j'espère "trouveurs"!
Georges
Georges
