Page 3 sur 7
Re: impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
Publié : lun. 25 nov. 2013 20:47
par Niaslag1
fifi23 a écrit :Ca doit venir des Cd ou de l'iso.
Avec les clef USB, l'installation ira plus vite :)
Si l'iso va pas,essaye de la re-télécharger, ou d'empreinter un dvd officiel.
Tien nous au courant ;)
J'ai tenté de comprendre la faisabilité c'est du linux et je suis un peu perdu
Peux-tu m'expliquer le comment faire pour YUMI
YUMI
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi ... b-creator/
Comment faire l'install et ensuite comment entrer l'iso et sortir la clef
Publié : lun. 25 nov. 2013 22:09
par fifi23
On l'utilise pour linux, mais pas seulement:
Pour YUMI, c'est tres simple:
1), tu telecharge sur le site officiel:
http://www.pendrivelinux.com/downloads/ ... .9.9.7.exe
2)Tu le lance (en mode Admin) (il ne requière pas d'installation)
3)clic sur "I Agree"
4) tu sélectionne ta clef USB
5) tu coche "format", en prenant soin garder une copie de se que tu à actuellement sur ta clef usb, si celle ci n'est pas vide.
6) Tu vas en bas de las liste et tu selectione: Windows vista/7/8 Installeur
7) Tu vas chercher ton fichier iso
8) create
...Tu attend la fin...
9)Tu boot sur ta clef USB, en autorisant le démarrage sur un support USB dans ton bios si besoin.
Pour WinToFlash, il faudrait monter ton image iso dans un lecteur virtuel, mais on verra, essai déjà avec YUMI.
Publié : mar. 26 nov. 2013 00:01
par Niaslag1
Merci ça à l'air simple, mais je vais stopper là, a demain et merci encore
Publié : mar. 26 nov. 2013 14:58
par Niaslag1
fifi23 a écrit : 9)Tu boot sur ta clef USB, en autorisant le démarrage sur un support USB dans ton bios si besoin.
j'ai créé une clef bootable par yumi tout s'est bien passé mais au boot l'iso n'était pas valide
j'ai tenté de télécharger un autre iso mais au chargement je n'ai jamais pu arriver au bout (erreur réseau)
Mon fils m'a prêté son ordi avec Windows 7 64 bits, j'ai créé un DVD de restauration et le boot me donne la même erreur
J'ai bien peur que cela soit mon Bios qui me joue des tours
On retombe avec la mire d'attente de vista
Quant j'ai eu le problème je m'était aventuré a télécharger un produit de la suite office gratuite et j'ai eu immédiatement des problèmes,d'ou restauration, mais je me demande si mon bios n'a pas été endommagé, est-ce possible ?
je ne sais plus vraiment quoi faire flasher le bios ?? ummm
Publié : mar. 26 nov. 2013 17:47
par Niaslag1
J'ai tenté de mettre le boot de récupération de vista créé après la première install de Vista
Il me dit problème de copie fichier
J'ai voulu voir, j'ai pris un disque de XP authentique il se bloque après la copie des fichiers et je l'ai fait sur mon lecteur interne et externe
Alors une chose j'ai ajouté une barrette mémoire de 4 GO entre le premier install et l'essai du second, qu'en penses-tu ?
Peut-etre que cela le perturbe ....
Je vais continuer à tenter d'avoir un iso propre, car le premier m'a été déclaré invalide par les 2 créateurs de boot YUMI et microsoft
Publié : mar. 26 nov. 2013 20:44
par fifi23
OUlala!!! Mais bien sure!
Le jours ou ton bios est endommagé, tu ne va pu pouvoir faire grand chose de ton ordinateur.
Donc, il est fort possible que tout tes soucis vienne effectivement de la ram:
Les cd iso ce charge quasiment tous à ma connaissance en mémoire, tu peut les lancer même si tu n'as pas de disque dure.
Et si ta ram n'est pas compatible, ou défectueuse (on peut le savoir avec un memtest, mais on verra plus tard si c'est nécessaire.) cela peut explique le blocage si il se met à l'utiliser.
Donc, on à 2 test possible:
1)
Tu prend l'ordi de ton fils,
tu y branche ton "lecteurDVD et ton CD" ou ta "clef usb".
Et tu tente de booté dessus pour voir si cela s'arrête (tous ca avec l'ordi du filston), sans allez jusqu'au bout bien sure.
Si cela ne marche pas, c'est que ton ISO est corrompu. Et effectivement, si tu à des probleme réseaux, il y a de forte chance qu'il y en est. Et il faudra la re-télécharger.Il se peut aussi que se soit la source que tu veuille récupérer qui ai un probleme.
Je peut te conseiller un utilitaire: FreeDownloadManager qui gère très bien les gros téléchargement: en effet, tu peut mettre ton téléchargement en pause, l'arrêter et le reprendre 3jours plus tard sans repartir de zero. Ansis, si tu a des coupures réseaux, il reprendra le téléchargement comme si il ne s'étai rien passé.
Tu le trouve ici:
http://www.freedownloadmanager.org/download.htm
2)
Tu enlève la ram que tu à ajouter et tu ré-essaye, avec tes lecteurs dvd ou ta clef usb.
Bien sur, il faut que ton isone soit pas corrompu.
PS: désoler pour les fautes d'aurtografes. :)
Sinon,pour qu'elles raison souhaite tu avoir un multiboot vista-seven?
Publié : mar. 26 nov. 2013 21:59
par Niaslag1
Je suis obligé de stopper, mais nous reverrons le problème jeudi car demain je souhaite l'anniversaire de mon épouse et c'est sacré
Publié : jeu. 28 nov. 2013 13:09
par Niaslag1
Pourquoi le multiboot:
parce que sur vista j'ai énormément d'applications en 32 BITS
J'ai besoin de windows 7 pour des applis de montage video 64 bits
j'ai acheté une version 64 bits de studio 17 de Corel (ex pinnacle)
ok pour le point 1 mon fils me rapporte son ordi demain vendredi
je vais tacher aujourd'hui de télécharger une bonne iso
Je précise également que la restauration avec le cd de récupération fonctionne correctement par le bios, c'est moi qui avais fait une erreur en oubliant d'enlever la clé de boot USB
pour le point 2 je vais essayer d'enlever la barrette mais je suis moins sûr du résultat
sinon je me demande si ce n'est pas l'absence possible du MBR sur le disque qui le perturbe
Publié : jeu. 28 nov. 2013 20:44
par fifi23
Tu sais que la plupart d'application 32b sont compatible avec seven 64b?
Pour la ram, on verra après ta nouvelle iso.
Publié : jeu. 28 nov. 2013 21:31
par Niaslag1
fifi23 a écrit :Tu sais que la plupart d'application 32b sont compatible avec seven 64b?
Oui mais
1- j'ai acheté cette appli 64 bits et elle ne peut pas tourner en 32
2- l,appli 64 existe en 32 mais en 64 c'est beaucoup plus performant, et compte tenu des volumes et effets spéciaux que je dois utiliser, il valait mieux prendre un 64 bits
D'autre part passer en seven 64 en maj de vista compte tenu des ennuis que je rencontre ?
Je risque d'avoir le même problème bios et ne plus avoir de système du tout
C'est pas simple.....
