Sablier tourne et ralentissement général [Résolu]
schizo13
Re: Sablier tourne et ralentissement général
Message par schizo13 »
J'ai eu une semaine un peu chargée....je me suis occupé du pc aujourd'hui : mise à jour java ok
Voila le rapport de SXCU :
SX Check&Update
Lien vers le tutoriel : http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... eckupdate/
Windows Version : Windows XP 32 bits
Service Pack : 3
UserName : Propriétaire
05/06/2013
20:17:19
version = v0.3.3
Windows Update Information :
AUOptions : 4
Automatically, no notification
Version : 11.7.700.202
Flash Player ActiveX est à jour
Name : FlashPlayer Plugin FF
Flash Player Plugin FF est à jour
Flash Player Plugin est à jour
Nom : Mozilla Firefox 21.0 (x86 fr)
Version : 21.0
Java Information :
Nom : Java 7 Update 21
Version : 7.0.210
Java 7 Update 21 est à jour
Name : Adobe Reader 9.5.4 - Français
Version : 9.5.4
Adobe Reader est à jour
Nom : Internet Explorer
Version : 8.0.6001.18702
Encore merci, @+
C'est bon, tu es à jour au niveau de ces extensions.
Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
Image Purge points de restauration :
  • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
  • Copie l'intégralité de ce script hébergé ici -> http://up.security-x.fr/file.php?h=R231 ... e8a7606367
  • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
  • Clique ensuite sur le bouton Correction
  • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
Image Désinstallation des outils utilisés :
  • Clique sur Purge d'outils
  • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
  • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
  • Supprime SXCU de ton Bureau
  • Supprime tous les rapports générés restants
Image Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    Pourquoi et comment je me fais infecter ?
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
schizo13
Ca y est tout semble être rentré dans l'ordre
Encore merci pour tout @+
Bonne continuation :coucou:
schizo13
Re: Sablier tourne et ralentissement général [Résolu]
Bjr
Je reviens te voir pour te demander encore un peu d'aide.....
Depuis peu j'ai de nouveau le petit sablier qui tourne, et recemment au demarrage le message suivant apparessait :
.shellclassinfo localizedresourcename=@ systemroot system32 shell32.dll -21787
J'ai cru bon d'essayer tout seul de le supprimer, résultat il n'apparait plu mais plus de connexion wi-fi.......
Merci d'avance pour ton aide
Qu'est-ce que tu as "supprimé" exactement ?
schizo13
Bjr
J'ai fait une manip via msconfig avec un reboot , puis je l'ai mis a la corbeille quand je l'ai vu dans le menu demarrer-programmes
Donc j'ai fait un peu n'importe quoi en fait.......
Tu peux détailler ?
Qu'as-tu touché dans msconfig ?
Qu'as-tu mis dans la corbeille ?
schizo13
j'ai rassemblé mes souvenirs LOL :
j'ai effectué un FixIt de Microsoft pour régler le problème, le lien : http://support.microsoft.com/kb/330132/fr
et j'ai suivi la procédure indiquée par l'Assistant de réparation
j'ai aussi utiliser cette méthode :
Méthode 2 : Utilisation de l'utilitaire de configuration système (Msconfig.exe) pour désactiver l'élément de démarrage
Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.
Dans la zone Ouvrir, tapez msconfig, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur l'onglet Démarrage.
Désactivez la case à cocher en regard des entrées bureau dans la colonne Élément de démarrage qui sont répertoriées comme Démarrage commun dans la colonne Emplacement et qui se trouvent également à l'un des emplacements suivants (comme indiqué dans la colonne Commande) :
lecteur:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
Cliquez sur OK pour quitter l'Utilitaire de configuration système.
Redémarrez votre ordinateur et vérifiez que le problème est résolu.
Ensuite j'ai mis dans la corbeille le message " bloc note " : .shellclassinfo localizedresourcename=@ systemroot system32 shell32.dll -21787 , qui se trouvait dans le menu démarrer - tous les programmes
Et tu es sûr de ne pas avoir décoché sans le vouloir une autre entrée dans msconfig, puisque tu dis que depuis tu n'as plus de connexion Wifi ?
Tu as vérifié dans msconfig ?
Parce que normalement, le Fix-it fait le travail entièrement, c'est soit le Fix-it, soit la méthode manuelle.
Je pense que c'est ceci que tu as désactivé et supprimé :
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\Wireless Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\TRENDnet\TEW-641PC_TEW-643PI\WlanCU.exe ()
Il te faut donc remettre un raccourci de C:\Program Files\TRENDnet\TEW-641PC_TEW-643PI\WlanCU.exe dans C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
