Sablier tourne et ralentissement général [Résolu]
Re: Sablier tourne et ralentissement général
J'ai eu une semaine un peu chargée....je me suis occupé du pc aujourd'hui : mise à jour java ok
Voila le rapport de SXCU :
SX Check&Update
Lien vers le tutoriel : http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... eckupdate/
Windows Version : Windows XP 32 bits
Service Pack : 3
UserName : Propriétaire
05/06/2013
20:17:19
version = v0.3.3
Windows Update Information :
AUOptions : 4
Automatically, no notification
Version : 11.7.700.202
Flash Player ActiveX est à jour
Name : FlashPlayer Plugin FF
Flash Player Plugin FF est à jour
Flash Player Plugin est à jour
Nom : Mozilla Firefox 21.0 (x86 fr)
Version : 21.0
Java Information :
Nom : Java 7 Update 21
Version : 7.0.210
Java 7 Update 21 est à jour
Name : Adobe Reader 9.5.4 - Français
Version : 9.5.4
Adobe Reader est à jour
Nom : Internet Explorer
Version : 8.0.6001.18702
Encore merci, @+
SX Check&Update
Service Pack : 3
05/06/2013
20:17:19
version = v0.3.3
AUOptions : 4
Version : 21.0
Java Information :
Version : 7.0.210
Version : 9.5.4
Encore merci, @+
C'est bon, tu es à jour au niveau de ces extensions.
Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
Purge points de restauration :
Désinstallation des outils utilisés :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
Purge points de restauration :- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Copie l'intégralité de ce script hébergé ici -> http://up.security-x.fr/file.php?h=R231 ... e8a7606367
- Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
- Clique ensuite sur le bouton Correction
- Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
Désinstallation des outils utilisés :- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur Purge d'outils
- Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
- Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
- Supprime SXCU de ton Bureau
- Supprime tous les rapports générés restants
Quelques précisions et conseils :- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu - Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger - Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Ca y est tout semble être rentré dans l'ordre
Encore merci pour tout @+
Bonne continuation
Re: Sablier tourne et ralentissement général [Résolu]
Bjr
Je reviens te voir pour te demander encore un peu d'aide.....
Depuis peu j'ai de nouveau le petit sablier qui tourne, et recemment au demarrage le message suivant apparessait :
.shellclassinfo localizedresourcename=@ systemroot system32 shell32.dll -21787
J'ai cru bon d'essayer tout seul de le supprimer, résultat il n'apparait plu mais plus de connexion wi-fi.......
Merci d'avance pour ton aide
Qu'est-ce que tu as "supprimé" exactement ?J'ai cru bon d'essayer tout seul de le supprimer, résultat il n'apparait plu mais plus de connexion wi-fi.......
Bjr
J'ai fait une manip via msconfig avec un reboot , puis je l'ai mis a la corbeille quand je l'ai vu dans le menu demarrer-programmes
Donc j'ai fait un peu n'importe quoi en fait.......
Tu peux détailler ?
Qu'as-tu touché dans msconfig ?
Qu'as-tu mis dans la corbeille ?
Tu peux détailler ?
j'ai rassemblé mes souvenirs LOL :
j'ai effectué un FixIt de Microsoft pour régler le problème, le lien : http://support.microsoft.com/kb/330132/fr
et j'ai suivi la procédure indiquée par l'Assistant de réparation
j'ai aussi utiliser cette méthode :
Méthode 2 : Utilisation de l'utilitaire de configuration système (Msconfig.exe) pour désactiver l'élément de démarrage
Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.
Dans la zone Ouvrir, tapez msconfig, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur l'onglet Démarrage.
Désactivez la case à cocher en regard des entrées bureau dans la colonne Élément de démarrage qui sont répertoriées comme Démarrage commun dans la colonne Emplacement et qui se trouvent également à l'un des emplacements suivants (comme indiqué dans la colonne Commande) :
lecteur:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
Cliquez sur OK pour quitter l'Utilitaire de configuration système.
Redémarrez votre ordinateur et vérifiez que le problème est résolu.
Ensuite j'ai mis dans la corbeille le message " bloc note " : .shellclassinfo localizedresourcename=@ systemroot system32 shell32.dll -21787 , qui se trouvait dans le menu démarrer - tous les programmes
Et tu es sûr de ne pas avoir décoché sans le vouloir une autre entrée dans msconfig, puisque tu dis que depuis tu n'as plus de connexion Wifi ?
Tu as vérifié dans msconfig ?
Parce que normalement, le Fix-it fait le travail entièrement, c'est soit le Fix-it, soit la méthode manuelle.
Je pense que c'est ceci que tu as désactivé et supprimé :
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\Wireless Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\TRENDnet\TEW-641PC_TEW-643PI\WlanCU.exe ()
Il te faut donc remettre un raccourci de C:\Program Files\TRENDnet\TEW-641PC_TEW-643PI\WlanCU.exe dans C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
