Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
lololo a écrit :Pourquoi interdire à l utilisateur d ouvrir une jonction ?¨
pour éviter les copies cyclique, elles sont accessibles uniquement en écriture.
lololo a écrit :et je l ai mis dans un package msi qui s'auto répare si un nouvel user n'a pas la config
Peux tu expliquer, dans un nouveau sujet, cette méthode?
lololo a écrit :j'ai relu toutes les pages du topic et j ai trouvé la réponse à ma questions sur mes documents... ce qui ne me plait pas trop
explique pourquoi ce ne te plait pas!
En tout cas, cela fonctionne, non?
lololo a écrit : j'ai désactivé la création de junction pour le "default user"
lololo a écrit : il me semblait avoir désactiver le default user
Là, désolé, mais je ne vois absolument pas ce que tu veux dire en parlant du default user dans le script de jonction???
Seul le script principal modifie la ruche registre du default user.
Ou alors, j'ai zappé quelque chose!?
Alain
finmars
Message par finmars »
je viens de lancer votre script sur un poste seven , et je dois dire que c'est un petit bijou de precision !
je souhaiterai aussi pouvoir l'appliquer sur les postes de mes filles qui sont sous XP, j'ai lu sur votre message d'info qu'il fallait vous contacter pour l'obtenir !
voila , s'il fonctionne aussi parfaitement que celui de seven ( et je n'en doute pas! ) pourriez vous me le fournir ?
par avnce merci
Pierre de Bordeaux
Alain Quarré
finmars a écrit :c'est un petit bijou de precision !
N'en jette pas trop! (mais merci quand même)
finmars a écrit : j'ai lu sur votre message d'info qu'il fallait vous contacter pour l'obtenir !
C'était le cas en effet.
Maintenant, il y a un lien direct sur le premier post.
finmars a écrit :s'il fonctionne aussi parfaitement que celui de seven
Il est fonctionnel, mais bien moins complet que celui pour Seven/Vista.
Par exemple, il ne contrôle pas la destination (s'il elle n'exista pas, il s'applique tout de même, vérifie donc bien)
j'implémenterai bien au moins cette vérif, un de ces jours
Alain
KinKin
Message par KinKin »
Je viens de lire les 17 pages :), et dès que j'ai le temps je vais tester le Script. En tout cas, félicitation pour le travail accompli ;)
Depuis la sortie de Seven, j'utilise une méthode pour déplacer mes profils. pouvez-vous me dire si elle est bonne ?.
Je partitionne mon DD, "c: et d:", J'installe Windows 7 sur la partition c:, je crée un compte temporaire, j'active le compte Administrateur, je modifie la clé registre "HKEY_LOCAL_MACHINE –SOFTWARE – Microsoft- Windows NT – CurrentVersion – ProfileList", remplacement de %SystemDrive%\Users, par D:\Users, je ferme la session temporaire, je me log en Administrateur, je supprime la session temporaire, je crée ma session définitive et je désactive ma session Administrateur.
Et je fais une sauvegarde Acronis du système vers un DD externe.
Cela ne ma jamais posé de problème, même après une restauration de la sauvegarde système.
Pouvez-vous me donner votre avis ? s'il vous plaît?
Merci et Bonne soirée
KinKin
Alain Quarré
KinKin a écrit : je modifie la clé registre "HKEY_LOCAL_MACHINE –SOFTWARE – Microsoft- Windows NT – CurrentVersion – ProfileList", remplacement de %SystemDrive%\Users, par D:\Users
C'est aussi la méthode que je prône quand on veut déplacer tout son dossier utilisateur.
Je décris cette démarche sur le première page de ce post. (En expliquant aussi comment créer une jonction)
Voir: topic4073.html#p23233
MAIS
Je ne conseil pas le déplacement de tout le dossier utilisateur.
Car, certes, tu n'as jamais eu de problème en restaurant, mais si tu es gravement infecté, ton image ne corrigera pas le problème car ton NTUSER.DAT et ton dossier %appdata% ne sont pas dans l'image.
De plus, le backup de ces deux éléments peux poser problème (copie de fichier interdite pour certain type de backup)
De plus, en faisant cela, tu backup aussi tes dossiers TEMP et tes fichier internet .... est-ce bien utile???
Lis ceci: topic4073.html#p23329
et: topic4073.html#p23351
Tous cela sur la première page du post....
KinKin a écrit :dès que j'ai le temps je vais tester le Script
30 secondes pour l'appliquer, 20 secondes pour créer un nouvel utilisateur et une minutes pour se loguer dessus...
En conclusion, il me faut me faut quelque minutes pour modifier Windows pour déplacer tout le %userprofile% et il m'a fallu plusieurs heure pour créer ce script
J'ai choisi la deuxième solution, et ce n'était pas par facilité! Pour moi, la ruche registre et le dossier %appdata% de l'utilisateur ne doivent pas être séparé du système, car ils en font partie.
Les dossiers documents, eux, peuvent/doivent être déplacés.
Voilà mon avis.
Alain
KinKin
Merci Alain Quarré, pour toutes tes explications.
Peux-tu me dire l'ordre pour lancer ton script ?
1 - ChargementRucheDefaultUser.cmd
2 - PositionDefaultFolderSevenModular.cmd
3 - Jonctions.cmd
Raccourci Setup (à quoi sert-il ? "dans la version ML")
Merci :super:
Alain Quarré
KinKin a écrit : 1 - ChargementRucheDefaultUser.cmd
3 - Jonctions.cmd
1: C'est un outils pour pouvoir vérifier et/ou modifier manuellement la ruche du Default User; Peut être supprimé.
2: C'est le script à lancer en administrateur
3: C'est le script de jonction qui s'exécute à la première ouverture de session d'un utilisateur. Inutilisable seul, mais à bien laisser à sa place.
KinKin a écrit :Raccourci Setup
J'avais fais des essais, non concluant, le lancement du script par ce raccourci. C'est un résidu de mes tests. Peut être supprimé.
Alain
KinKin
Merci :),
le script de jonction, tu conseille de le mettre à quel endroit ?
:super:
Alain Quarré
Tu n'as rien d'autre à faire que d'exécuter le script PositionDefaultFolderSevenModular.cmd
le reste se fait tout seul....
Alain
Dominique
Message par Dominique »
Tout d'abord mes vifs remerciements à Alain pour le travail accompli. Cela m'a grandement simplifié la tâche dans la migration que je viens d'entreprendre de XP à Windows 7 (Édition Familiale Premium 64).
J'ai néanmoins rencontré un obstacle et j'espère en le signalant contribuer à l'amélioration des choses.
J'ai activé le compte Invité.
L'ouverture de la session Invité, en phase de "Préparation du Bureau" a été si longue (+ de 3 minutes) que je l'ai interrompue par un "Ctrl +Alt + Sup".
Ceci a débloqué les choses en me conduisant droit au Bureau mais avec un message commençant par : "D:\Documents\Invité\Desktop fait référence à un emplacement non disponible [...]".
En résumé, le compte Invité est inutilisable en l'état.
Dans "D:\Documents" le Dossier "Invité" n'avait pas été créé (contrairement au cas des autres comptes Administrateurs, précédemment ). Il l'avait en revanche été dans "C:\Users".
Dans "C:\Users\Invité" la commande "dir" montre des Jonctions correctes pour les dossiers qui auraient dû être créés dans "D:\Documents".
Merci pour toute information susceptible de m'aider à sortir de cette impasse.
