Page 2 sur 3
Re: installation qui ne se lance pas
Posté : sam. 18 sept. 2010 14:45
par rey95
ok j'essaye
merci de ton aide
Posté : sam. 18 sept. 2010 15:03
par rey95
c'est bon cela a fonctionné
par contre je trouve pas ce que tu me demande
Posté : sam. 18 sept. 2010 15:06
par rey95
ide configuration
onboard ide controller [enabled]]
sata operation mode [non raid]
primary ide master , slave, secondary master et slave [not detected]
sata1 [hard disk]
sata2 [atapi cdrom]
Posté : sam. 18 sept. 2010 19:08
Qu'est-ce qu'il y a comme autre options dans sata operation mode ?
sata1 [hard disk] OK, mais dans l'onglet Boot, tu as bien en 1st boot, le lecteur et en 2nd boot le DD ?
Posté : sam. 18 sept. 2010 19:19
par rey95
pour sata ai : raid ou non raid
oui oui le boot 1 est bien sur le dvd, ca ce lance mais j'obtiens pas la page qui demande la langue
petite info c'est un oem edition familiale prenium mais en toute logique ca ne gene en rien, juste que moi pourrais pas l'installer sur un autre pc
ai meme fait un test en branchant ma connexion internet rien a faire
arrive a page bleu et ce passe plus rien
Posté : sam. 18 sept. 2010 19:31
par rey95
cela pourrais venir du DD ?
il n'est pas formaté et je ne sais pas si cela ce fait tout seul lors de l'installation
sinon ai pc de ma femme qui a aussi prise sata je peut donc les formater via sont pc
si ok je met en quoi fat32 ou ntfs
Posté : sam. 18 sept. 2010 19:38
Tu le formates en NTFS depuis le PC de ton épouse puis tu retentes ton installation en ne laissant connecter sur la carte-mère que ce DD formaté et le lecteur bien sûr.
Tu déconnectes le 2nd DD dd D sata2 wd 150
Posté : sam. 18 sept. 2010 19:42
par rey95
ok
le 150 est pas branché, mais j'ai fait l'essai sur lui et pareil ca veux pas m'afficher choix de langue
Posté : sam. 18 sept. 2010 20:21
Tu attends assez longtemps ?
Quelque fois cette écran est très long à s'afficher.
Tu installes Windows 7 depuis quel DVD ?
Un DVD estampillé Microsoft ?
Teste ton installation avec alternativement qu'une seule barrette de mémoire.
Teste aussi en connectant le DD qui doit recevoir Windows 7 sur un autre port Sata.
Au besoin, si tu en as un autre change le câble Sata.
Posté : sam. 18 sept. 2010 21:22
par rey95
je viens de relancer mon pc a l'aide de mon dd en ide dans bios que ce soit le 74 ou le 150 les deux sont bien reconnu
hors sur poste de travail sont pas present peu donc pas les formater
avasi y'a un moment demander a asrock si on pouvais utilisé les deux en meme temps la reponse fut positive donc pas de souci
dans gestionnaire de peripherique le dd est bien là aussi mais je vois dans volume > peupler
disque: 0
type: inconnu
etat: non initialisé
type de partition: non applicable
et ca aussi bien le 74 que le 150
pour l'ecran bleu on vas dire que j'attend 10s et je reboot
un debut d''expliquation de mon probleme ?
