Le pilote d'affichage ne répondait plus... [Résolu]
Tuor Huor
Re: Le pilote d'affichage ne répondait plus...
Message par Tuor Huor »
je vais faire tout ça, merci !
(peux tu m'indiquer un tuto pour la mise à jour du bios car je sais que cela peut comporter qq risques)
Tout dépend de ton PC.
Si c'est un PC de marque, tu devrais trouver la procédure soit dans le manuel de l'utilisateur, soit sur le support de la marque.
Si c'est un PC assemblé, cela dépend de la marque de ta carte mère.
Il y a des procédures spécifiques pour mettre à jour le Bios sous Windows.
Tuor Huor
voici ma config :
i7-930
ATI HD 5850
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC10600 Gold Edition
DFI LANPARTY JR X58-T3H6
Corsair TX - 650W
La dernière version du Bios pour cette carte mère est du 22-04-2010
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmprodu ... &mode=view
Tu as donc sur la page des liens explicatifs pour effectuer la mise à jour du Bios.
Mais vérifie en tout 1er lieu si ce n'est pas cette version du 22-04-2010 n'est pas déjà installée.
Pour le savoir, utilise SIW, rubrique BIOS :
Tuor Huor
merci ! maintenant je sais que c'est pas à cause du bios car il est à jour...
peux tu me donner des conseils pour le test des barrettes de mémoires (en ce qui concerne les options du test windows)
Comment ça les options ?
Tu lances le diagnostic et c'est tout normalement, non ?
Sinon, tu laisses les paramètres par défaut.
Voici une fiche Microsoft Diagnostic de problèmes de mémoire sur votre ordinateur
Tuor Huor
encore merci,
mais il n'y a pas de problème de mémoire...
mes pilotes graphiques sont bon ainsi que la cg, et il n'y a pas de problèmes de compatibilité entre les éléments du pc...
je sais vraiment plus quoi faire... quand je joue à un jeu au bout d'un moment le jeu se ferme sans raison apparente et sans message windows...
(que se soit sur Guild Wars ou Bad Company 2...)
:fleche: Tu as éliminé la piste Avast ?
:fleche: Si tu as overclocké, il te faudrait remettre les paramètres par défaut
:fleche: Je ne connais pas bien les cartes graphiques ATI, mais regarde si un réglage dans Ati Catalyst permettrait d'underclocker la carte
Tuor Huor
j'ai désinstaller avast en 1er mais sa ne résout pas le problème
je n'est pas oc la config
et je peux uc la cg mais je suis pas sur que sa changera qqc, cela dit la dernière fois qu'un jeu c'est arrêté au bout de qq minutes de jeux windows m'a demande si je ne voulais pas désactiver aero parce qu'il avait observé une baisse des performances... là je comprend rien, vu ma config...
Dans ce cas, essaye alors d'appliquer la 1ère partie de ce tutoriel Forcer activation Aero – Windows 7
Je le détaille ci-dessous :
  • Créer un point de restauration manuel
  • Dans Démarrer , Exécuter, taper regedit
  • Déployer la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM
  • Cliquer sur DWM pour le sélectionner.
  • Dans le volet de droite, d’un clic-droit sur un espace vide, sélectionner Nouveau, puis Valeur DWORD 32 bits
  • Nommer cette nouvelle valeur UseMachineCheck et laisser les données de la valeur à 0 (zéro)
  • Refaire la procédure pour une nouvelle valeur Blur et une nouvelle valeur Animations et laisser pour chacune d’elle les données de la valeur à 0 (zéro)
  • Refermer l’Editeur de registre et redémarrer le PC.
C'est une procédure pour forcer Aero, en fait, sur des systèmes un peu juste en configuration matérielle.
Cela devrait empêcher ton système de vérifier systématiquement ta configuration matérielle pour Aero et ainsi déterminer qu'à un moment donné, ton système aurait une baisse de performances.
