Le pilote d'affichage ne répondait plus... [Résolu]
Tuor Huor
Message par Tuor Huor »
Je me permet de créer un nouveau sujet sur un problème déjà abordé dans d'autre sujet mais qui ne permettent pas de régler mon problème...
Voila j'ai acheté un nouveau PC et j'y est installé 7. Quand je joue à un jeux vidéo des fois le jeux s'arrête et m'affiche le message suivant "Le pilote d'affichage ne répondait plus..." et des fois l'ordinateur s'arrête avec un blue screen.
Cela fait 3 mois que je cherche une solution sans succès, mise a jours des pilotes, test de plusieurs versions de pilotes, réinstallation de windows, formatage... aucun changement, même un retour en SAV chez matériel.net n'as pas pu régler le problème...
processeur : i7-930
cg : ATI HD 5850
merci d'avance pour votre aide.
lool
Re: Le pilote d'affichage ne répondait plus...
Message par lool »
Quelques fois, il y a des patches mis à disposition par l'éditeur du jeux pour résoudre ce genre de problème.
As-tu visité le site du jeux et vérifié si l'on n'y parlait pas de ce genre de souci ?
lool
Quelle est cette carte réseau ?
As-tu installé des programmes annexes à cette carte ?
Tuor Huor
Le problème ne vient pas des jeux.
Pourquoi me parle tu de carte réseau ?
Milles excuses, je voulais parler de la carte graphique.
Tuor Huor
non, aucun logiciel d'installé pour la cg
Tuor Huor
personne n'a une solution ???
mes 3 derniers bsod :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 50
BCP1: FFFFF8E00603E4C8
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88004FA8129
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\080210-19905-01.dmp
C:\Users\Thibaut\AppData\Local\Temp\WER-42229-0.sysdata.xml
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88004BF4513
BCP3: FFFFF88002EFB3C8
BCP4: FFFFF88002EFAC30
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\080410-18704-01.dmp
C:\Users\Thibaut\AppData\Local\Temp\WER-33009-0.sysdata.xml
BCCode: 24
BCP1: 00000000001904FB
BCP2: FFFFF8800607D518
BCP3: FFFFF8800607CD80
BCP4: FFFFF880012313A6
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\081810-21309-01.dmp
C:\Users\Thibaut\AppData\Local\Temp\WER-24897-0.sysdata.xml
Poste ces 3 derniers fichiers minidump dans un dossier zippé en fichier joint.
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
Tuor Huor
merci de m'aider
bsod.rar
(163.76 Kio) Téléchargé 236 fois
Les 3 derniers minidump ont donné ceci comme indications :
18/08 :
  • BUGCHECK_STR: 0x24
    PROCESS_NAME: svchost.exe
    MODULE_NAME: memory_corruption
13/08 :
  • BUGCHECK_STR: 0x1E_c0000005
    PROCESS_NAME: AvastSvc.exe
13/08 :
  • BUGCHECK_STR: 0x50
    PROCESS_NAME: rundll32.exe
    IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
Tu peux tester ton système en ayant désinstallé Avast et voir s'il est en cause.
Tu le remplaces par un autre antivirus MSE ou Antivir.
Mais quand un système subit une suite d'écrans bleus avec des codes d'erreur différents, c'est dans la plupart des cas un souci avec la mémoire.
Soit une mémoire incompatible, soit une barrette défaillante ....
Ou peut-être aussi un logiciel ou un matériel incompatible ou défaillant qui crée un problème de mémoire.
Maintenant si le SAV n'a rien trouvé ?
Tu devrais quand même faire des diagnostics de mémoire avec l'outil intégré Windows 7 (tu tapes Diagnostic de mémoire dans Rechercher).
Il faut faire les tests barrette après barrette et faire plusieurs passages.
Teste aussi ton système avec alternativement une barrette retirée.
Vérifier aussi au niveau du Bios que ce soit bien la dernière version installée.
