A chaque clique dans document, des pages s'ouvrent
Alain Quarré
Re: A chaque clique dans document, des pages s'ouvrent
Vérifie la clé de registre:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
La valeur (Par défaut) doit être vide.
Si elle contient opennewwindow, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre
Si elle contient Explore, cela s'ouvre dans la même fenêtre
C'est comme cela que, dans XP, on affichait l'arborescence des dossiers à chaque ouverture de l'explorateur sur Mes Documents, par exemple (en mettant Explore dans la valeur (Par défaut))
Alain
Alain
Dans la session que j'avais crée pour les " invités " ça me fait pareil. Session peu utilisée.chantal11 a écrit :Bonjour,
Est-ce que le problème se reproduit dans une toute nouvelle session administrateur créée pour le test ?
A priori non, j'ai pas installé ce genre de programme. Si tu veux savoir, j'ai antivir comme antivirus, et quand j'y pense ce problème de pages qui s'ouvrent est arrivée à peu près en même temps que quand je l'ai installé. Bizzard ...nardinho a écrit : Bonjour,
Juste une petite question en incruste.
As-tu un contrôle des applications (HIPS) ou Tea-Timer de Spybot activé ?
Comment je peux vérifier la clé de registre ? Il me faudrait les étapes.Alain Quarré a écrit :Vérifie la clé de registre:
Alain Quarré
Ouvre une fenêtre Exécuter (Touche Windows + R)Comment je peux vérifier la clé de registre ? Il me faudrait les étapes.
Tape REGEDIT, puis clic sur OK
Accepte de lancer en administrateur
Dans regedit, clic sur le petit triangle à gauche de HKEY_CLASSES_ROOT ce qui dévellope cette clé
Dans cette clé, trouve Folder et développe la aussi.
Dans Folder, trouve Shell et sélectionne-le.
A droite, tu trouveras la valeur (Par Défaut)
Dis nous ce qu'elle contient comme donnée.
Merci d'avoir la gentillesse de prendre le temps d'aller voter pour moi sur le site technet de microsoft.
là: http://social.technet.microsoft.com/For ... 53d49d39e1
Alain
Salut à tous,
Je lisais les posts et je suis tombé sur celui de "Gaigo", j'ai le même problème sur une de mes machines (celle-ci est sous Win 7 pro 32 bits)
C'est pourquoi je me permet de m'insérer dans son post.
Cela existe depuis l'install, alors que mes 3 machines en win 7 32 bits sont installées à partir du même DVD (il n'y a que la licence qui est différente !)
pourtant les paramètres sont ok pour une ouverture dans la même fenêtre.
J'ai tout essayé (inclus le registre! )
Rien ne change !!!
J'y perd mon latin
Rien ne change !!!
J'y perd mon latin
Windows 7 Pro 7600 64 bits
Asus P5QL/EPU - Core 2 Quad Q8400, 2676 MHz
8Go DDR2 / NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo) / AOC F22''
Audio VIA VT1708S @ nVIDIA GT216
HDD SATA : 4x1To + 2x500Go
LG HL-DT-ST DVDRAM GE20LU10 USB / PIONEER DVD-RW DVR-216D SATA
Désolé du retard et merci de m'aider.
Donc, dans le fichier défault Folder je trouve : 0 0 0 0 (données de la valeur). Pour le voir, j'ai fait clic droit " Modification de la valeur binaire. Car si je fais entrer, je dois donner une valeur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Alain Quarré
C'est correct, la valeur est donc vide.akhen a écrit :Donc, dans le fichier défault Folder je trouve : 0 0 0 0 (données de la valeur). Pour le voir, j'ai fait clic droit " Modification de la valeur binaire. Car si je fais entrer, je dois donner une valeur.
Essaye en double-clicquant dessus et introduis explore (attention, pas explorer, mais bien explore)
Bonjour Alain,Alain Quarré a écrit :C'est correct, la valeur est donc vide.akhen a écrit :Donc, dans le fichier défault Folder je trouve : 0 0 0 0 (données de la valeur). Pour le voir, j'ai fait clic droit " Modification de la valeur binaire. Car si je fais entrer, je dois donner une valeur.
Pour info, c'est Gaigo qui a ouvert le post est qui a donné cette réponse, comme je le précise, j'ai le même problème donc je me suis permis de me joindre à son post.
cordialement
Akhen
Dans donné de valeur, j'ai mit " explore " dans le fichier défaut shell. Que doit-il se passer ?
Alain Quarré
de nouvelles pages ne devraient plus s'ouvrir...
