Installation Seven, étudiant, en dual boot avec Vista sp2
Re: Installation Seven, étudiant, en dual boot avec Vista sp2
Et bien merci beaucoup pour toutes ces informations je vais me laisser tenter alors
Désolé pour le double post mais j'ai encore une question plus pratique maintenant.
Si j'installe Seven sur une deuxième partition, est-ce que je pourrais toujours lancer mon antivirus qui est installé sur l'autre partition ?? (C'est Bitdefender)
Est-ce que çela ne posera pas-t-il des problèmes au niveau de la license? Cad est-ce que ma deuxième partition peut être considéré comme un "deuxième" ordinateur et donc refusé de marcher.
Bonsoir.
Non, il faut que l'antivirus soit installé sur le système actif.
Maintenant je ne sais pas pour la licence si tu peux la valider pour les deux systèmes, j'aurai tendance à répondre par l'affirmative, mais il faut demandé sur un forum dédié ou auprès de l'éditeur pour en être certain.
Comment se présente la licence BitDefender ? Un simple numéro ou un fichier séparé comme pour Antivir par exemple ?
C'est un simple code à rentrer.
Cela ne doit donc pas poser de problème.
D'accord je vais essayer.
J'ai encore une question: Quel logiciel compatible avec Seven puis-je utiliser pour formater ma 1ère partition??
J'ai changé d'avis je voudrais garder seulement Seven et donc formater la partition C sous laquel il y a Vista.
Le programme d'installation te permet cela.
Il faut booter sur le dvd.
Et choisir Installation personnalisée.
Sélectionner la partition ou le disque sur lequel est installé Vista et choisir de formater.
Puis sélectionner ensuite cette partition ou disque libre.
Rappel avant d'exercer : Toutes les données sont perdues dans ce cas.
Faire une sauvegarde au préalable.
Bonjour et merci!
Je comprend votre explication mais mon problème est que j'ai déja installé Seven sur une deuxième partition.
Donc pour éviter de formater les 2 partitions et de réinstaller Seven sur la première, je voudrais juste formater la première où il y a actuellement Vista et rajouter l'espace nouvellement disponible à ma 3ème partition où je stocke mes données.
Mais étant donné que c'est une partition principale, je ne sais si c'est réalisable.
Si jamais je n'ai pas été très clair, voici une image de l'état de mes différentes partitions: http://img709.imageshack.us/img709/6695/22763317.png
Tout s'éclaire avec des images.
Dans ton cas il y a plusieurs manip à effectuer.
25 Go c'est un peu juste pour Sept et les programmes.
Tu pourrais doubler la mise.
Je pense que la bonne manipulation serait avec Easus Partition Manager à partir de Sept:
1- Formater la partition contenant Vista qui ne sera plus C sous Sept mais surement D
2- Recréer une partition principale
3- Fusionner avec celle de C
4- Redimensionner en laissant l'espace libéré derrière entre C et Données.
5- Redimensionner Données en englobant l'espace libéré.
Une remarque avec des programmes comme Easus et autre, ne faire qu'une opération à la fois et passer à la suivante quand la précédente est aboutie.
Il te faudra ensuite supprimer l'entré Vista dans le Multiboot .
Dans Rechercher tape msconfig.
Dans l'onglet Démarrer, sélectionne 7 et clique sur par défaut.
Redémarre pour contrôle
Retourne dans l'onglet et supprime la ligne concernant Vista.
Je ne comprend pas très bien la manipulation.
Pour le 2- ,la partition principale que je crée, je la crée sur l'espace nouvellement libéré sur C ? (Dailleurs C sur vista s'appelle aussi C sous Seven car c'est sous Seven que j'ai pris l'imprim écran)
En lisant l'étape suivant j'en conclue que non donc où je la crée ?
Mon objectif serait de formater C pour pouvoir rajouter cet espace à E pour avoir plus de places pour mes données.
Merci de votre patience
