merci de ton aide mais hélas sous ma version de "W7U" quand je clic sur l'option "Change" le logiciel se ferme tout seule "Micro Angelo à fermer" voilà.
voilà, bouh.
amitié...
(Résolu) Remettre icône disk durs dans section ordinateur.
- betageek
Re: Remettre un icône sur un disk durs dans section ordinateur.
Alain Quarré
Bonjour à tous
Je m'immisce dans ce fil.
N'oubliez pas que l'icône du drive peut aussi être modifiée par le desktop.ini
Pour le savoir:
Tape
C:\desktop.ini
dans un fenêtre exécuter (Touche Windows + R)
Si il y a un desktop.ini à la racine du C: le notepad s'ouvrira
Est-ce le cas, et si oui, que contient le desktop.ini?
Pour le savoir:
Tape
C:\desktop.ini
- betageek
bonsoir les amis,
merci ycor de ton tuto fait récemment ou il y à quelques temps déjà ?
en tous cas bravo voilà une épine dans le clavier de moins ( et qui servira tous comme celui pour récupéré la poubelle lors de son effacement de nos écrans
j'adore que l'ont s'immisce dans mes discussions car plus ont est de fous... mais seulement là ok.
alors en fait sur le web (merci mon ami "Google") j'ai trouver cela qui ma bien dépanner.
trouver à la racine du disque dur qui n'à plus son icône un fichier nommée "Autorun" ensuite faire comme l'indique la ligne ci-dessous :
"Renomme-le en autorun.inf.old (ou autorun.old) et voir si ça résous le problème".
(lue sur le site Clubic).
ce système pour contredire gentiment ycor et faisable sur "W7U" je ne suis que sous "W7U" donc voilà.
si ça peut servir à d'autres voilà.
amitié
amitié
