Le 16 bits fonctionne sous Windows 7 64 bits
Re: Le 16 bits fonctionne sous Windows 7 64 bits
Une incruste pour dire deux trois petites choses.
-le 64 bits quand on constate le nombre de programmes écrits en 64 bits, on peut se demander si c'est bien utile pour la majorité des utilisateurs, moi le premier, mais j'assume ma geekitude. :mrgreen:
-En fonction de cela pourquoi voulez-vous que dans les petites entreprises, on change de pc tous les ans ?
Je connais un ami qui a un Mac depuis presque 20 ans et qui n'est pas prêt d'en changer.
Il ne va jamais sur le net et ne sert qu'à la bureautique.
EVOTk
Message par EVOTk »
nardino a écrit : -En fonction de cela pourquoi voulez-vous que dans les petites entreprises, on change de pc tous les ans ?
Salut nardino,
Je réagirez seulement a ta 2ème remarque car, je ne comprend pas vraiment ton point de vu ! En quoi le fait de passer les nouveaux OS en 64Bits obligerai ceux qui se plaise sur un pc ancien a changer ? Par exemple moins mon vieux pc qui ne suporte pas le 64Bits tourne sous Windows XP 32Bits avec un navigateur, le solitaire, un suite burautique et voila, je ne voit pas pourquoi j'irai le remplacer ou le faire évoluer pour y metre un nouvelle OS en 64Bits !
Je pense juste qu'il y a un moment ou il va bien falloir arrêter de sortir des OS en 32 Bits ! Et je pense pour moi que sa aurai pu se faire avec se nouveau Windows ! Surotut que la plus part des applications 32Bits marche impecable sous 64 Bits ( en tous pour le moment je n'est eu aucun problème ).
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Je veux simplement dire que le marché professionnel n'est pas négligeable et qu'il ne faut pas brusquer cette niche.
Il est certain qu'un photographe ou un infographiste ont besoin de gérer plus de mémoire, mais que représentent-ils dans ce créneau ?
Quand aux programmes tu le dis bien il sont en 32 bits pour la plus grande majorité.
Pour le moment sur mon Sept je n'ai que :
7-zip
Java
VirtualBox
PDF-Xviewer qui sont en 64 bits.
En dehors des programmes Microsoft, bien entendu.
Je vous épargne la liste des 32 bits.
Donc abandonner cette architecture est un doux rêve.
EVOTk
Message par EVOTk »
Je suis tout a fait daccord mais il faut pas oublier quil y a de plus en plus dappli en 64bits ! Topsolid par exemple un logiciel de cao que jutilise est en 64bits, ultramon pour gerer le dual screen l'est aussi.
Certe il y en na pas des milions mais cest en pleine expension !
MSI 790FX-GD70
verbate
Message par verbate »
nardino a écrit :Bonsoir,
7-zip
Java
VirtualBox
et en plus il existe des logiciels natifs 64 bits pour le graphisme et la photo.
et ne pas oublier firefox/internet explorer et windows mail/thunderbird qui sont également en 64 bits. Et la navigation est nettement plus agréable car plus rapide; c'est vrai, il n'y a pas de plugin 64bits (à part java), mais pour l'instant celà ne m'a pas gêné dans ma navigation (parfois j'ai des emplacements en blanc mais j'ai l'essentiel de ma page web)
J'utilise également Pdf-Xviewer 64bits, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le plugin (il faut télécharger le ficher pdf et ensuite le lire).
Dommage qu'il n'y ait pas de suite office bureautique (word, tableur) en 64 bits.
verbate a écrit :Dommage qu'il n'y ait pas de suite office bureautique (word, tableur) en 64 bits.
Office 2010 sera dans les 2 versions 32 et 64 bits.
LeFuneste
Message par LeFuneste »
on peut surtout se demander pourquoi diable passer au 64 bits pour un pc familial ? meme avec un proc 64 bits, l'interet réel est minuscule dans 99 % des cas.
Je ne dit pas qu'il n'y a pas de difference, je dis qu'elle est minime pour mme Michu. Et que les quelques emmerdes pour faire tourner son vieux scanner qui a 10 ans sont rédhibitoires par rapport au 10 s de gain au demarrage. Et 7 en 32 bits fonctionne tres bien, merci :)
Le desir s'accroit quand l'effet se recule
LeFuneste a écrit :on peut surtout se demander pourquoi diable passer au 64 bits pour un pc familial ? meme avec un proc 64 bits, l'interet réel est minuscule dans 99 % des cas.
Simplement parce que c'est la tendance, que le 64 bits arrive en force, plus aucun processeur n'est en 32 bits et que prendre aujourd'hui un système 64 bits permetra d'en profiter au max dans le futur.
Quelques considérations "philosophie du dimanche" (sur un mode humoristique) :
  • Si on était resté sur ce genre de raisonnements il y a dix ans, on en serait encore au 16 bits (et peut-être à DOS)
  • Pourquoi alors passer à Windoes Seven pour un pc familial ? l'interet réel est minuscule dans 99 % des cas?
  • Pourquoi s'acheter une voiture 6 cylindres turbo-injection capable de rouler à plus de 200 Km/h alors que les autoroutes sont limitées à 130 et qu'une bonne vielle 4 cylindres "à air" suffit ?
  • Le PDG d'IBM avait dit dans les années 80 "À quoi ça sert de développer des ordinateurs personnels ? il y a au mieux un marché pour quelques centaines de ces machines !
  • etc, etc, etc.... :D
ml56
Message par ml56 »
Déjà, je ne suis pas certain que Mme Michu (que je connais bien) représente 99% des utilisateurs de PC ;)
Que le PC soit familial ou professionnel, cela importe peu, c'est l'utilisation qu'on en fait qui compte. Par exemple, le traitement de photos et de vidéos est de plus en plus courant, et dans ce domaine même Mme Michu apprécie déjà la différence entre les logiciels 32 bits et 64 bits ; autre exemple, les jeux, populaires s'il en est, tu ne peux contester la différence des jeux en 64 bits (consoles) par rapport à ceux encore en 32 bits (PC).
En fait, la question est pourquoi vouloir rester en 32 bits alors que son processeur permet le 64 bits ? Si c'est pour pouvoir utiliser épisodiquement son (très) vieux matériel, genre scanner ou webcam de 10 ans, est-ce vraiment intéressant par rapport au gain et au confort que procure l'utilisation régulière de programmes en 64 bits ? :)
LeFuneste
bah, justement, je trouve (mais je suis un vieux machin retrograde) que ce qu'on appelle evolution ressemble plus a du marketing de consommation.
Faire passer pour du progrés une augmentation des performances qui sont immediatement bouffées par une augmentation parallèle des besoins des applications, c'est du marketing.
Il est evident qu'il est plus agreable d'utiliser Seven que le DOS 5.0, mais intrasequement, je n'ai pas gagner de temps, je ne tape pas plus vite au clavier et je reflechis autant devant ma compta ou mon tableur. Par contre, j'ai fait vivre un paquet de monde dans l'informatique et les fabricants de matos.
Et le jeu dont je me souviens le plus, c'est pas Crysis avec la claque graphique, c'est Prince of Persia (le premier, hein)
Oui, je sais, ne dites rien, je suis lourd et passéiste mais ne confondez pas la geek attitude et le concours de la plus grosse avec le progrés.
Yvor a écrit :# Si on était resté sur ce genre de raisonnements il y a dix ans, on en serait encore au 16 bits (et peut-être à DOS)
# Pourquoi alors passer à Windoes Seven pour un pc familial ? l'interet réel est minuscule dans 99 % des cas?
# Pourquoi s'acheter une voiture 6 cylindres turbo-injection capable de rouler à plus de 200 Km/h alors que les autoroutes sont limitées à 130 et qu'une bonne vielle 4 cylindres "à air" suffit ?
# Le PDG d'IBM avait dit dans les années 80 "À quoi ça sert de développer des ordinateurs personnels ? il y a au mieux un marché pour quelques centaines de ces machines !
c'est justement la question que je me pose : pourquoi ? en quoi ma vie est meilleure avec un PC 64 bit, une grosse bagnole, ect ...
et je vais passer a Seven pour l'interface, l'ergonomie et parce que je l'ai pas trop cher, mais pas parce que j'en ai besoin, je suis victime de la consommation comme tout le monde
Je trouve juste curieux de trouver indispensable le 64 bit et cette course sans fin.
mais ne vous derangez pas pour moi, je n'essaie de convaincre personne :mrgreen: :jesors:
