[Résolu] Petite Désinfection SVP
pliott
Re: Petite Désinfection SVP
Message par pliott »
Bonjour Chantal,
Petit rappel : j'ai ouvert un 1er fil intitulé Réactivation Centre de sécurité impossible qui m'a conduit à découvrir une infection via MBAM et à ouvrir ce fil ici présent.
Mon Notebook est bien modeste et assez ancien et pour le rendre commode à utiliser, il m'a fallut trouver des astuces pour "alléger" les processus gourmands en ram et cpu, via moult optimisation principalement piochées sur pc astuces.
Mes impressions sur ce "nouveau Windows" ?
Aprés le fix de FRST, j'ai tt de suite constaté un immense progrès : 1 CPU au plus bas comme jamais.
Vint l'étape du fix de tweaking tool repair, et là, je ne peux que constater une dégradation :
- Boot Win7 bien plus long >> DD qui tourne bien plus qu'avant
- 52 process avec mon navigateur lancé vs une trentaine auparavant
- 1 température assez élevé 48° qui monte à 60° ou plus au moindre pgm lancé (test : 1 onglet ouvert d'un site lourd >> +10°)
- 1 cpu qui s'affole pour un rien. 4 onglets ouverts >> CPU 60%
Donc d'un côté, je suis satisfait car mon centre de sécurité est réparé, mais je dois déplorer un windows transformé en gentil petit veau. Je ne fais pas de reproche au sympathique helper que vs êtes et en qui j'ai une totale confiance, mais je m'interroge sur la suite ...
Voilà|voilà
Je comprends mais tu ne peux pas désactiver les services essentiels Windows, tu constates bien que cela engendre des dysfonctionnements, comme la désactivation du Centre de Sécurité qui est maintenant donc réparé et qui fonctionne.
Côté désinfection, nous avons terminé et nous pouvons finalisé.
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
pliott
Bonjour Chantal,
Je vs suis extrêmement reconnaissant de votre assistance sans faille.
En dernier lieu, je souhaiterais savoir comment protéger jusqu'à mon retour de vacances le point de restauration que vs avez intitulé Fin de désinfection ?
En d'autres termes, j'ai toujours peur de perdre ce point de référence de manière non souhaitée, chassé par d'autres points de restauration non souhaité selon la règle First in, first out
Par exemple en installant un nouveau pgm, je peux obtenir sans le souhaiter un point de restauration, créé intempestivement
Tu ne peux pas conserver très longtemps ce point de restauration.
Comme tu le dis, il va finir par être remplacé par un nouveau point plus récent.
Le mieux est donc de créer une image système sur un support externe pour pouvoir restituer cette image en cas de souci majeur.
Bien entendu l'image système est à actualiser régulièrement pour pouvoir disposer d'une image récente.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... up-restore (paragraphe Créer une image système)
pliott
Petit retour,
J'ai augmenté la taille de la réserve des point de restauration et j'ai vu qu Ccleaner permettait de supprimer spécifiquement certains d'entre eux.
J’espère simplement que si il y a une date de péremption des points de restauration, je pourrais attendre encore 2 semaines pour disposer d'un support de sauvegarde.
Voilà
Re: [Résolu] Petite Désinfection SVP
pliott a écrit :J’espère simplement que si il y a une date de péremption des points de restauration, je pourrais attendre encore 2 semaines pour disposer d'un support de sauvegarde.
Il n'y a pas de date de péremption, les points de restauration le splus anciens sont remplacés au fur et à mesure par des nouveaux.
Dans 2 semaines, tu auras certainement ce point de restauration, mais je comprends pas bien ce que tu veux en faire exactement ?
pliott
Et bien une fois chez moi, je restaurerai à la date du point de restauration 'Fin de désinfection', et je ferai une sauvegarde image système, puis j'annulerai cette restauration comme si de rien n'était.
J'aurai ainsi une image système fiable;
Comme expliqué plus haut, je suis avec un PC certes désormais sain, mais extrêmement poussif à la limite de l'utilisable. Il me faut absolument le dépouiller de trucs pas absolument indispensable : à quoi bon démarrer Windows search, Service bureau à distance, WIA, spouler d'impression ...
En cas d'instabilité trop patente, je pourrai revenir à un stade d'absolue tranquillité, pour refaire d'autres tests moins risqués [rappel : la restauration antérieure était buggée avant la désinfection]
Mais si vs avez une meilleure proposition, je suis tt à fait à l'écoute ...
Voilà|voilà
OK, je comprends mieux ;)
Bonne continuation :coucou:
pliott
Merci, et à vous aussi :super:
