Dysfonctionnements multiples [Résolu]
Pierrot63
Re: Dysfonctionnements multiples
Message par Pierrot63 »
Bonjour Chantal,
voici le rapport du scan:
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rc9e ... 1c63e79578
P.
Nous allons tenter de réparer avec cet outil :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Ensuite, tu relances FSS et tu postes le nouveau rapport obtenu.
Pierrot63
bonsoir Chantal,
Merci encore de ton aide et de ta réactivité...
J'ai suivi la procédure Tweakingrepair, par contre pour la deuxième étape (start repairs), elle reste bloquée à la première tâche avec un message d'erreur...
Ci joint ce que j'ai copié/collé dans le bloc note pour te montrer ce que disait le logiciel... Si je décoche le 1 dans les options (làà où cela pose problème), je peux continuer le scan ou c'est pas la peine?
http://up.security-x.fr/file.php?h=R385 ... 58914a45cc
Bonne soirée!
P.
En effet, l'outil bloque au niveau de a ruche HKEY_CLASSES_ROOT.
Ce n'est pas normal.
Relance l'opération Start Repairs sans cocher cette 1ère case Reset Registry Permissions.
Pierrot63
Ca a fonctionné sans l'option 1...
J'ai ensuite refait FSS, voici le rapport: http://up.security-x.fr/file.php?h=Rf99 ... e5252684ab
P.
Encore une correction à faire.
Télécharge ce fichier ShellServiceObjects-Win7-8.reg et enregistre-le sur ton bureau.
Puis tu fusionnes le fichier ShellServiceObjects-Win7-8.reg par clic-droit -> Fusionner et tu valides les avertissements.
Aide en images
Redémarre le PC
Puis tu relances Farbar Service Scanner comme indiqué précédemment pour générer un nouveau rapport FSS.txt
Pierrot63
Tout est OK au niveau de FSS :super:
Qu'en est-il du Centre de sécurité maintenant ?
Pierrot63
Bonsoir Chantal,
Le centre de sécurité fonctionne et autorise McAfee... :+1:
Pour le moment ça à l'air de bien fonctionner...
Ca mouline de temps en temps mais j ai l impression qu'il y a du mieux!
Merci pour ta disponibilité et ta compétence!
P.
C'est donc une excellente nouvelle pour le Centre de Sécurité.
Nous pouvons donc finaliser la procédure.
Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Désinstalle Java(TM) 6 Update 29 (64-bit)
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
Mise à jour d'Internet Explorer :
Lance une recherche de mise à jour par Windows Update et installe la mise à jour Internet Explorer 11
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
